Инструкция по монтажу камерных шин без камер на литые диски (GT).
Способ 1(подсказанный мне Дроном595, за что ему БОЛЬШОЕ СПОСИБО).
Перед монтажом в шину засунуть камеру от авто и накачать, чтобы борта шины раздуло. Оставить на сутки (можно обойтись и без этого, но это облегчает жизнь впоследствии).
Смонтировать шину на диск ( лучше предварительно вынуть из неё камеру, она не будет мешать, она там нахрен не нужна, не придётся потом разбирать колесо, что-бы вынуть её оттудова, проклиная себя за потерю памяти).
Теперь надо надуть всё это дело. А оно не хочет. Сипит и свистит, но не хочет. Не хочет, заставим. Царь я или не царь. Понадобится стяжной ремень с трещёткой ( если его нет, можно использовать трос, крепкую верёвку и т.д.). Оборачиваем шину по окружности и стягиваем. Периодически нужно нажимать на шину по окружности вдоль ремня для распределения давления. Шина сплющивается, борта распирает, можно качать( самое время вспомнить, засовывал камеру внутрь накануне( молодец) или нет ( какого хрена, ведь надо было), и вынул ли её если засовывал...
Способ 2. Взрывать.
Способ хреновый и опасный, можно использовать только если ты один в пустыне, под толстым слоем ветоши и не отсвечиваешь. Необходим опыт, который "сын ошибок трудных", с первого раза редко у кого получается обуть колесо, зато здорово получается схлопотать взрывом в морду. Описывать процесс не буду, глядишь, кому-нибудь жизнь и здоровье спасу. Написал об этом способе только потому, что-бы все знали о его существовании. А вообще ---ну его на хрен. Для наших колёс достаточно ПЕРВОГО способа.
ВНИМАНИЕ! ВАЖНО! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Обязательно контролировать давление в камерных шинах, установленных без камер!
При снижении давления возможен проворот шины относительно диска( при резком торможении или при резком разгоне) и срывание бортов с посадочных мест на диске!
Kulibin писал(а):andy@ ты,что решил по Москве и области тачки таранить с такой клеткой ,стать народным мстителем? !
Если из-за этого железа от меня начнут шарахаться на дороге, то это уже половина поставленной цели.
Теперь вторая часть марлезонского балета:
