Ровненько 150.
До дома пока доехал стало уже 170...
И никаких сомнений. Во первых по первому хозяину видно, что крутить он пробег не будет.
Во вторых по состоянию мота. По резине, по цепи/звездам, по колодкам/дискам.
Там мужичек. Не бедный такой, из котеджного поселка. Купил в 11 году, на следующий день изданулся в лесу, сломал левый пластик на баке, зеркало и курок тормоза. И поставил его в гараж...
						А у кого сколько пробег??? Статистика.
				svetliy
- Откуда: Свердловская область, Каменск-Уральский/Stels 400 Enduro
Re: А у кого сколько пробег??? Статистика.
вчера разменял 6000, по механике и работе двигателя нет пробем, но электрика мозг выносит помаленьку:)
4600 км
оборвало шпонку
Течь бачка радиатора
И пока не могу победить затрудненный запуск
Перья на удивление сухие
От температуры лампочки деформировалось и отвалилось стекло стопака
Спицы на заднем колесе полопались некоторые орые
						оборвало шпонку
- MaxyS
1450км.
Левый бачек радиатора так-же течет, снял его нафиг.
Подвеска пока в норме.
Задний свет снял т.к. фара уже изнутри в грязи))
Задние спицы поменял на усиленные, передние вроде норм.
Пластик постепенно меняется на нормальный.
Думаю масло менять не через 2тыс как в мурзилке написано, а каждую тысячу так как езжу в основном на 1-2-3 передачах по говнам.
Пробег 90% по лесам и жестким говнам
Это на какой?MaxyS писал(а):1450км.
И что было со спицами?
- MaxyS
На полипропиленовый эндурный пластик, который гнется, а не ломается. viewtopic.php?f=6&t=538&start=10#p14920
А спицы стоковые гамно, по крайней мере задние. За 1000км протянулись поностью, дальше затягивать их было невозможно, кончилась резьба. Дабы не убить ступицу поменял на нормальные. Подробно описано viewtopic.php?f=10&t=420&p=12683#p12856
P.S. Всего 2 покатушки без протягивания и смазки и 12 спиц пришлось срезать болгаркой, закисли намертво.
400gs? 19400 прошёл, встал из-за кончины вторичного вала. До того срезало шпонук генератора,обрывался привод спидометра,терялся винт качества на карбюраторе,обрывалась цепь по замку.
О! Вот это уже серьёзные заявки пошли, а то- "тысяча315148 писал(а):400gs? 19400 прошёл, встал из-за кончины вторичного вала. До того срезало шпонук генератора,обрывался привод спидометра,терялся винт качества на карбюраторе,обрывалась цепь по замку.
..3 тысячи... "
У меня на 4000+ отказала торпеда эта электронная, так что я теперь не могу сказать пробег. Родные скаты износил почти до сликов, поставил назад Матадор, пока износ меньше половины. Цепь не менял, но видимо в лучшем случае следующий сезон она проживет.
Поломки были самые разнообразные- сейчас не работает стартер и задний тормоз, а так всё нормуль. Стартер крутит, но "силы" не хватает, как-будто подсевший аккумулятор. Всё перешерстил, в т.ч. заменил провода- не помогает.
Исходя из износа расходников, пробег от 15 до 20 т.км
А, торпеду прикрутил "тюнинговую", работает вроде.
http://piccy.info/view3/13821452/ce20df ... 1b93/1200/
