Передняя звезда(ведущая)
Doom
Сообщение #61 Doom »
Re: Передняя звезда(ведущая)
Dron595 писал(а):Впринципе небольшой люфт должен быть, *bs* надо смотреть износ. *bt*
А не большой это сколько? У меня вот тоже люфтит немного, как определить сколько допустимо? Если например вращать звезду и смотреть на перемещение зуба относительно корпуса, сколько миллиметров допустимо? Это люфт по вращению на валу, а есть ещё и люфт поперечный, скажем так, он тоже допустим? Сколько миллиметров, по зубу опять же если смотреть? И интересно чем чревато закрепление передней звезды намертво?
Сообщение #62 Andy@ »
Определяется на глаз и по опыту. Я не разу не видел в мануалах измерения люфтов ведущих звёзд.
Закрепление ведущей звезды чревато ничем. На многих мотах она крепится жёстко.
Тунгус
Сообщение #63 Тунгус »
Привет. Подскажите, с чего подойдет стопорная шайба передней звезды и где ее взять можно? И ловушка цепи которая под задней звездой стоит откуда подойтет?? или если люфт звезды на валу аццкий то это уже вал надо менять? новую звезду ставлю на вал, а она тоже сильно болтается.
усложнять-просто, упрощать-сложно
Мордвин
Сообщение #64 Мордвин »
Тунгус писал(а):Привет. Подскажите, с чего подойдет стопорная шайба передней звезды и где ее взять можно? И ловушка цепи которая под задней звездой стоит откуда подойтет?? или если люфт звезды на валу аццкий то это уже вал надо менять? новую звезду ставлю на вал, а она тоже сильно болтается.
Проблема такая же приобрел новую звезду ставлю на вал, а там не маленький люфт звезды на валу смотрите видео на ютубе https://www.youtube.com/watch?v=ZSP5G6VwhFM
Это получается раздрочен вал или так должно быть, Тунгус у тебя такой же люфт?
Тунгус
Сообщение #65 Тунгус »
Да, у меня тоже такой. Не знаю что делать, думал всяко разно, потом плюнул и езжу. Пока ездит
Fedor102rus
Сообщение #66 Fedor102rus »
Andy@ писал(а):Определяется на глаз и по опыту. Я не разу не видел в мануалах измерения люфтов ведущих звёзд.
А у кого нибудь есть версия как "заколхозить" звезду намертво? У меня тоже болтается вдоль и поперек,Купил новую точно такую же JTF1321-13 ,от хонды. Мне кажется, что она еще больше болтается,Я подобрал шайбу нужного диаметра,выпилил шлицы у себя в гараже надфилем на коленке(мучился долго)подложил под звезду,В итоге : поперечный люфт устранил,продольный остался, Думаю из старой звезды сделать (заколхозить) шайбу поверх стопорной шайбы и звезды,В этой шайбе высверлить резьбу,что бы болты(естественно подлиннее)и притянуть ее к звезде,Не знаю понял меня кто ни будь?!Нужно бы приложить файлы,но комп не грузит,фото с телефона,У всех проблема одна и та же, а вариантов закрепления звезды ни кто не предложил!
