Релюха точно сдохла, пробовал обходить ее + другие провода, крутит медленно, уже лучше но завестись не получается.
Привет, кто шарит в стартерах объясните как падает сила тока когда он переходит из состояние клина(мертвой точки) во вращение.
Чем медленнее он крутит(необходимо больше вращающей силы т.к. высокое сопротивление) тем больше ток так ?
Проинспектировал провода что идут на стартер с ними все ок, подключал на прямую, обороты очень вялые, аккум 13в.
Приходится искать другие варианты решения, в голове опять идея того что это проблема подшипника то есть конкретная механика, т.к. теплым он заводился норм буду пробовать согревать движок и пробовать пуск что-бы исключить электрическую составляющею.
Кто-то может замерить необходимый момент для прокрутки вала ?
				vov4ik_zver
Все симптомы говорят о витковом замыкании.Если есть сомнения то берем в руки учебник "Электрические машины", раздел "машины постоянного тока", параграф "анормальные режимы работы".
Неисправность диагностируется косвенно либо с помощью микроОмметра или очень качественного мультиметра. Но для этого надо знать исходные значения сопротивления обмотки статора.(насколько я понял ротор у нас на постоянных магнитах по типу "минско-восходовского").
В гаражных условиях практически не лечится. Требуется перемотка статора или замена. Возможно перемотать в условиях спец мастерской(на некоторых заводах с развитым элекро -ремонтным цехом)
пожалуй повторюсь
просто даже если ты после переворачивания кучи литературы найдешь межвитковое, то что дальше?
тащить его на ремонт или пойти купить новый?
не мучай голову - диагностика будет стоить копейки, а времени экономит знатно.
						например тут должны быть и мегаомметры и все что надо.r.86 писал(а):блин.... может стаскать стартер на диагностику? есть у вас ремонтники/перемотчики стартеров и генераторов?
ну да. "кишинев ремонт стартеров" - третья ссылка...
То что проблема в стартере я думаю в последнею очередь.
А как вам такой вариант:
 фото с группы GILERA. SMX.400.C.C. в FB, у чувака на валу подшипник рассыпался.
 фото с группы GILERA. SMX.400.C.C. в FB, у чувака на валу подшипник рассыпался.Summer time ...
Всё может быть, тогда надо делать вскрытие.
а где на фото подшипник расыповшийся или это так для наглядности фото
 ? Ты загулил ?
 ? Ты загулил ?
