А у кого сколько пробег??? Статистика.
Re: А у кого сколько пробег??? Статистика.
Пробег 4700км 90% по асфальту
На 2000км цепь поставил RK б/с(чтоб легче) и звезду заднюю 39
Масло Motul 300V 5w40 менял на 1000 и 4000
140км/ч едет,комфортно 100-120км/ч
На 2600 км оймал на Дмитровке Chevrolet(переднее правое крыло вмял до капота) в свой левый бок(небольшая трещина на левом переднем обтекателе-заклеил винилом) без падений.
На 3900 км накрылся датчик температуры охл.жидк.,установил кнопку,лев. бачок заглушил,антифриз заменил.
На скорости 10-30км/ч начал чувствовать некий дисбаланс,думаю спицы протянуть и колеса отбалансировать (Мож кто подскажет где лучше сделать?)
5900
Заменил масло в вилке,подтянул цепь на один щелчок,спицы протянул,протянул болты крепления багажника(раскрутились).
Юра Вячеславович
всем здравствуйте.
купил в середине мая GT б/у с пробегом в 2500км
из видимых проблем
- сопливится прокладка клапанной крышки, думаю проклеить герметиком
- что то слегка клацает в пеедней вилке при проезде неровностей
пока что читаю форум изучаю опыт владельцев, думаю проверить ось передней вилки на предмет нет ли зазора
ну и как народ отчитыается что замена масла в перьях дает хороший результат
поменял стоковую резину на Хейденау - зад поставил 150/70 перед 120/70, диски у меня 17-е
заднее колесо слегка цепляет цепью, я забил на это
проехал около 200 км пока что
получаю положительные эмоции
всем удачи!
из видимых проблем
всем удачи!
7200 замена масла,фильтров,свечи.Стоковая резина,как ни странно,еще норм.
8км.купил неделю назад
5650
поставлена Шинко 740 перед и 741 зад
цепь ЕК 520ZVX
цепь ЕК 520ZVX
5200, работа совсем не оставляет свободного времени. Купил два алюминиевых кофра 31л, буду варить рамки под них и навешивать.
А что за кофры,поделись радостью в эту тему viewtopic.php?f=10&t=134 хотелось бы на них глянуть.koma писал(а): Купил два алюминиевых кофра 31л, буду варить рамки под них и навешивать.
9999 км
7200 км замена масла и фильтров (воздушный поменял впервые,до этого один раз перевернул)
8200 км замена шин на Shinko E705,замена цепи на ЕК,
8500 км протяжка спиц обоих колес+балансировка(огромное спасибо Dron за помощь!)
8500 км установил доп. стоп-сигнал+светодиодный габарит(штатный задний фонарь задолбал),
9500 км изготовил/установил слайдер из пластика
9999 км ремонт/переделка нижнего крепления радиатора(микротрещина спайки левого крепления)
0,6 км - Замена масла в двигателе, подгонка кронштейна крепления лицевого пластика, исправление неправильно установленного замка цепи.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Stels Outlander 150, 2008.
Stels 400 GS, 2014.
Honda Africa Twin XRV750, 1998.
Stels 400 GS, 2014.
