ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ! ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ЗАДАВАТЬ, ПОСМОТРИ ЗДЕСЬ!
Сообщение Andy@ » 13 авг 2013, 13:03
В этом разделе обсуждения нет! - буду сносить и давать бан на недельку сразу как увижу!
(замечания по разделу только мне в личку)
Тут раздел ссылок. Что-то вроде содержания в книге. Вопрос, наблюдение или проблема---ссылка на посты по теме. Инфа часто переходит на последующие ссылке страницы.
Все ссылки по STELS ENDURO, GT, GS.
Аватар пользователя
Re: Основные вопросы FAQ
Сообщение Andy@ » 13 авг 2013, 13:16
ДВИГАТЕЛЬ + КПП + система охлаждения.
Масляный фильтр ----- viewtopic.php?f=10&t=81#p260
----------------------------- viewtopic.php?f=10&t=81&p=13487#p13487
Воздушный фильтр ----- viewtopic.php?f=10&t=81&start=10#p1077
Маслосъемные колпачки ----- viewtopic.php?f=10&t=81&p=13842#p13842
Какое масло льют на заводе ----- viewtopic.php?f=10&t=81&start=60#p2888
Периодичность замены масла ----- viewtopic.php?f=10&t=81&start=170#p6888
Макс. кол-во оборотов ----- viewtopic.php?f=10&t=81&start=170#p7095
Модель двигателя, замена на другой ----- viewtopic.php?f=10&t=81#p1060
С чего слизан наш ДВС ----- viewtopic.php?f=10&t=81&start=20#p1394
Расположение меток ----- viewtopic.php?f=10&t=48&p=2020#p2019
------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=48&p=2020#p2020
------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=81&start=70#p3952
------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=81&start=80#p4353
Пружины для обгонной муфты, ролики ----- viewtopic.php?f=10&t=81&start=80#p4507
Совместимость цилиндров и поршней ----- viewtopic.php?f=10&t=81&start=100#p4694
Установка поршня ----- viewtopic.php?f=10&t=124#p3803
Клапана (одинаковые или нет) ----- viewtopic.php?f=10&t=84&start=130#p3633
Размеры клапанов ----- viewtopic.php?f=10&t=48&start=320#p13482
Регулировка клапанов ----- viewtopic.php?f=10&t=48&start=210#p5017
Длина цепи ГРМ, размеры, аналоги ----- viewtopic.php?f=10&t=81&p=13632#p13632
Надо-ли промывать ДВС после ремонта ----- viewtopic.php?f=10&t=81&start=130#p5495
Подшипник балансирного вала ----- viewtopic.php?f=10&t=81&start=280#p14230
Помпа ----- viewtopic.php?f=10&t=48&start=210#p5017
Сальники помпы ----- viewtopic.php?f=10&t=145#p657
-------------------------- viewtopic.php?f=10&t=145#p5305
Сальник вала ведущей звезды ----- viewtopic.php?uid=97&f=10&t=81&start=220#p11880
Темп. вкл. вентилятора, положение указателя темп. ----- viewtopic.php?f=10&t=81&start=90#p4686
---------------------------------------------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=81&start=230#p12004
Запуск двигателя с "толкача" ----- viewtopic.php?f=10&t=84&start=40#p2928
Разбор ДВС, фото ----- viewtopic.php?f=10&t=84&start=100#p3582
---------------------------- viewtopic.php?f=10&t=84&start=140#p3668
---------------------------- viewtopic.php?f=10&t=84&start=180#p4916
---------------------------- viewtopic.php?f=6&t=128&start=60#p8028
---------------------------- viewtopic.php?f=10&t=81&start=190#p8039
Коробка в разборе, фото ----- viewtopic.php?f=10&t=84&start=10#p1505
------------------------------------ viewtopic.php?f=10&t=84&start=280#p6745
------------------------------------ viewtopic.php?f=6&t=128&start=60#p8028
------------------------------------ viewtopic.php?f=10&t=84&start=320#p8037
------------------------------------ viewtopic.php?f=10&t=84&start=10#p1673
КПП от хонды XR-250 ----- viewtopic.php?f=10&t=84&p=13841#p13841
Первичный и вторичный валы ----- viewtopic.php?f=10&t=84&start=160#p4445
Копирный вал ----- viewtopic.php?f=10&t=84&start=30#p2906
Диски сцепления, аналоги ----- viewtopic.php?f=10&t=84&p=8481#p8481
------------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=84&start=60#p3040
Размеры дисков сцепления ----- viewtopic.php?f=10&t=84&start=370#p13370
Замена дисков сцепления ----- viewtopic.php?f=10&t=84&start=330#p10941
Слипание дисков сцепления ----- viewtopic.php?f=10&t=81&start=120#p5134
--------------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=84&start=60#p3039
Фильтрующие сетки ----- viewtopic.php?f=10&t=84&start=10#p1673
Возможные аналоги ----- viewtopic.php?f=10&t=84&start=10#p1518
------------------------------ viewtopic.php?f=10&t=84&start=270#p6506
------------------------------ viewtopic.php?f=10&t=84&start=300#p6919
Передаточные числа ----- viewtopic.php?f=10&t=84&start=110#p3589
Обкатка ----- viewtopic.php?f=10&t=84&start=260#p6442
---------------- viewtopic.php?f=7&t=91#p7588
Пробка смотрового окна крышки генератора ----- viewtopic.php?f=10&t=48&start=290#p11004
Сравнение рычагов сцепления Enduro,GS и GT ----- viewtopic.php?f=10&t=13&p=12898#p12898
Аналоги штатного стартера ----- viewtopic.php?f=10&t=81&start=250#p13671
Аналог цепи ГРМ --- viewtopic.php?f=10&t=81&p=15866#p15957
Проблемы ДВС и КПП.
Что было у кого-то ----- viewtopic.php?f=10&t=81&start=10#p1096
Течь из-под клапанной крышки ----- viewtopic.php?f=10&t=81&start=50#p2325
-------------------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=156#p5710
Течь из контрольного отверстия помпы ----- viewtopic.php?f=10&t=145#p5305
Течь масла из-под крышки ведущей звезды ----- viewtopic.php?f=10&t=84&start=150#p4390
Течь масла снизу двигателя ----- viewtopic.php?f=10&t=156&start=50#p12017
Слом болта клапанной крышки ----- viewtopic.php?f=10&t=155#p5705
Стук при остановке ДВС ----- viewtopic.php?f=10&t=81&start=110#p4993
----------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=81&start=140#p5933
Срезание шпонки ----- viewtopic.php?f=10&t=81&start=130#p5811
Затруднённый запуск двигателя ----- viewtopic.php?f=10&t=159#p2271
Стартер вращается, двигатель --- нет ----- viewtopic.php?f=10&t=155#p5754
Стартер еле крутит ----- viewtopic.php?f=10&t=154&start=170#p12257
Выбивание о/ж из расширительных бачков ----- viewtopic.php?f=10&t=156&start=20#p6019
---------------------------------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=46&start=10#p419
Заклинивание передачи ----- viewtopic.php?f=10&t=84#p1104
----------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=84&start=30#p2898
----------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=84&start=50#p3000
Стук на второй передаче ----- viewtopic.php?f=10&t=84&start=70#p3156
Болтается рычаг п/п ----- viewtopic.php?f=10&t=84&start=190#p5097
Перечень дефектов после пропадения передачи ----- viewtopic.php?f=10&t=84&start=220#p5636
Колхоз
Изготовление прокладок ----- viewtopic.php?f=10&t=81&start=110#p4797
------------------------------------ viewtopic.php?f=10&t=84&start=220#p5361
Установка неродного натяжителя цепи ГРМ ----- viewtopic.php?f=10&t=81&start=180#p7943
Установка кика ----- viewtopic.php?f=10&t=81&start=20#p1944
------------------------- viewtopic.php?f=10&t=139#p4955
Снятие (заглушивание) левого расширительного бачка ----- viewtopic.php?f=10&t=81&start=160#p6028
------------------------------------------------------------------------ viewtopic.php?f=10&t=46#p305
------------------------------------------------------------------------ viewtopic.php?f=10&t=46&start=120#p6589
Доработка обгонной муфты ----- viewtopic.php?f=10&t=159&start=70#p3938
--------------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=81&start=80#p4507
Доработка фиксатора нейтрали ----- viewtopic.php?f=10&t=84&start=20#p1692
--------------------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=84&start=400#p14675
Установка ведущей звезды 14 зубов ----- viewtopic.php?f=10&t=57&start=30#p8376
Соединение сапуна и воздушного фильтра ----- viewtopic.php?f=10&t=84&start=20#p1687
Установка масляного радиатора ----- viewtopic.php?f=10&t=46&start=120#p6698
Установка инжектора ----- viewtopic.php?f=10&t=510#p13618
Установка декомпрессора ----- viewtopic.php?f=6&t=104&start=340#p14699
Установка датчика давления масла ----- viewtopic.php?f=10&t=81&start=390#p15866
Аватар пользователя
Сообщение Andy@ » 13 авг 2013, 17:24
Система питания.
Чистка и настройка карба ----- viewtopic.php?f=10&t=23#p34
Качество смеси ----- viewtopic.php?f=10&t=23&p=34#p34
------------------------- viewtopic.php?f=10&t=23&start=50#p7063
------------------------- viewtopic.php?f=10&t=23&start=20#p4860
Х/х ----- viewtopic.php?f=10&t=81&start=120#p5032
Регулировка иглы ----- viewtopic.php?f=10&t=23&start=20#p4860
Замена жиклёров ----- viewtopic.php?f=10&t=23&start=40#p5763
--------------------------- viewtopic.php?f=10&t=23&start=50#p7060
Замена карба ----- viewtopic.php?f=10&t=23&start=10#p4163
---------------------- viewtopic.php?f=10&t=23&start=40#p6543
Проблемы.
Проблема с запуском из-за подсоединения дренажного отверстия бака к воздушному фильтру ----- viewtopic.php?f=10&t=23&start=30#p5092
Рассуждения о подключении дренажной трубки из бака ----- viewtopic.php?f=6&t=104&start=130#p7312
Неустойчивая работа ДВС (переобеднённая смесь) ----- viewtopic.php?f=10&t=23&start=10#p3870
Кран в баке ----- viewtopic.php?f=10&t=23&start=30#p5351
Колхоз
Установка топливного фильтра ----- viewtopic.php?f=10&t=23&p=5351#p5351
Инжектор ----- viewtopic.php?f=10&t=46&start=40#p2362
Аватар пользователя
Сообщение Andy@ » 13 авг 2013, 21:01
Электрика, свет, приборы.
Схемы электропроводки ----- viewtopic.php?f=7&t=91&p=11082#p11082
Всяко-разно ----- viewtopic.php?f=10&t=50&start=200#p7483
Свечи ----- viewtopic.php?f=10&t=50&start=10#p689
Коммутатор (CDI) ----- viewtopic.php?f=10&t=154&start=40#p5391
Контакты коммутатора ----- viewtopic.php?f=10&t=154&p=11123#p11123
Реле поворотников ----- viewtopic.php?f=10&t=50#p381
Реле стартера ----- viewtopic.php?f=10&t=50&start=60#p2198
Реле-регулятор ----- viewtopic.php?f=10&t=154&start=40#p5391
Аккумулятор President GTX7A-BS, и чего не надо с ним делать ----- viewtopic.php?f=10&t=49#p11176
Указатель температуры ----- viewtopic.php?f=10&t=154&start=60#p5644
----------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=154&start=70#p6338
Датчик температуры ----- viewtopic.php?f=10&t=154&start=60#p5646
------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=154&start=70#p6353
Датчик вкл. вентилятора ----- viewtopic.php?f=10&t=154&start=60#p5646
------------------------------------ viewtopic.php?f=10&t=50&start=130#p5471
Предохранитель ----- viewtopic.php?f=10&t=154&start=40#p5410
Датчик нейтрали ----- viewtopic.php?f=10&t=154&start=60#p5595
Регулировка света на GT ----- viewtopic.php?f=10&t=50&start=120#p4435
------------------------------------ viewtopic.php?f=10&t=50&start=130#p5616
Регулировка света фар на мото ----- viewtopic.php?f=10&t=50&start=220#p8821
Запуск ДВС без аккома ----- viewtopic.php?f=10&t=50&start=50#p2055
Размеры ротора гены ----- viewtopic.php?f=6&t=355&start=70#p10181
Размеры статора гены ----- viewtopic.php?f=6&t=355&start=80#p10197
Сопротивление между фазами гены ----- viewtopic.php?f=6&t=355&p=10182#p10182
Распайка платы индикации уровня топлива ----- viewtopic.php?f=6&t=504#p13581
Переключение режимов работы электронного спидометра ----- viewtopic.php?f=10&t=29&start=30#p15461
Колхоз.
Светодиодные поворотники ----- viewtopic.php?f=10&t=50&start=20#p1246
--------------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=46&start=70#p2971
Ксенон ----- viewtopic.php?f=6&t=104&start=220#p11201
-------------- viewtopic.php?f=10&t=50&start=20#p1410
-------------- viewtopic.php?f=10&t=50&start=50#p1708
-------------- viewtopic.php?f=10&t=50&start=80#p2670
-------------- viewtopic.php?f=10&t=50&start=140#p5788
-------------- viewtopic.php?f=10&t=50&start=180#p6188
Ходовые огни ----- viewtopic.php?f=10&t=50&start=90#p2913
Индикатор передач ----- viewtopic.php?f=6&t=104&p=11369#p11369
Вольтметры и прикуриватели ---- viewtopic.php?f=10&t=50&start=70#p2272
---------------------------------------- viewtopic.php?f=6&t=104&start=160#p7696
---------------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=50&start=130#p5491
Установка силовых проводов для прикуривания и зарядки АКБ ----- viewtopic.php?f=6&t=104&start=150#p7354
Подсветка приборки GT ----- viewtopic.php?f=10&t=50&start=110#p4364
----------------------------------- viewtopic.php?f=6&t=104&start=270#p13026
Альтернативная приборка на Enduro ----- viewtopic.php?f=10&t=50&start=190#p6430
Установка неродных тахометра и спидометра c одометром в приборку GT и GS ----- viewtopic.php?f=6&t=104&p=13012#p13012
Велокомп ----- viewtopic.php?f=10&t=50&start=130#p5509
Замена предохранителя на флажковый ----- viewtopic.php?f=10&t=50&start=140#p5813
Реле вкл. вентилятора ----- viewtopic.php?f=10&t=50&start=180#p6248
--------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=50&start=200#p6578
Реле-регулятор, перенос ----- viewtopic.php?f=6&t=104&start=150#p7354
------------------------------------ viewtopic.php?f=10&t=50&start=80#p2653
Кнопка принудительного вкл. вентилятора ----- viewtopic.php?f=10&t=50&start=200#p6578
Проблемы.
Не включается вентилятор ----- viewtopic.php?f=10&t=154#p3996
Нет зарядки ----- viewtopic.php?f=10&t=154#p4766
Перегорает предохранитель ----- viewtopic.php?f=10&t=154&start=40#p5410
---------------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=154&start=50#p5472
Не горит лампа "нейтраль" ----- viewtopic.php?f=10&t=154&start=70#p5664
Стрелка тахометра не отклоняется как положено ----- viewtopic.php?f=6&t=104&start=300#p13376
Не работает указатель температуры ----- viewtopic.php?f=10&t=154&start=60#p5644
-------------------------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=154&start=70#p6338
-------------------------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=154&start=100#p7803
-------------------------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=154&start=110#p10382
-------------------------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=154&start=140#p11142
Не работает индикатор уровня топлива ----- viewtopic.php?f=10&t=154&start=80#p6602
------------------------------------------------------ viewtopic.php?f=10&t=154&start=100#p7736
------------------------------------------------------ viewtopic.php?f=10&t=154&start=170#p12018
------------------------------------------------------ viewtopic.php?f=6&t=104&start=300#p13376
Вообще ничего не работает ----- viewtopic.php?f=10&t=154&start=80#p6924
--------------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=154&p=10870#p10942
Нестабильная работа ДВС (то работает, то нет) ----- viewtopic.php?f=10&t=154&start=30#p5325
---------------------------------------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=154&start=50#p5521
Течь электролита из аккома ----- viewtopic.php?f=10&t=156&start=10#p5809
Аватар пользователя
Сообщение Andy@ » 17 авг 2013, 08:30
Тормозная система.
Колодки ----- viewtopic.php?f=10&t=31#p69
Снятие заднего суппорта ----- viewtopic.php?f=10&t=31#p296
Задний цилиндр, аналоги ----- viewtopic.php?f=10&t=31&start=30#p3216
------------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=31&start=50#p6083
Датчик включения стоп-сигнала заднего тормоза ----- viewtopic.php?f=10&t=31&start=40#p4170
Уплотнительные кольца заднего цилиндра ----- viewtopic.php?f=10&t=31&start=40#p4169
Установка второго диска с суппортом на пред ----- viewtopic.php?f=10&t=31&start=80#p7186
Прокачка ----- viewtopic.php?f=10&t=31&start=20#p2741
----------------- viewtopic.php?f=10&t=31&start=90#p7603
----------------- viewtopic.php?uid=97&f=10&t=31&start=150#p10879
Замена тормозной жидкости, прокачка ----- viewtopic.php?f=10&t=31&p=10940#p10940
Сравнение рычагов заднего тормоза GS и GT ----- viewtopic.php?f=10&t=31&p=13547#p13547
Сравнение рычагов переднего тормоза ENDURO, GS и GT ----- viewtopic.php?f=10&t=13&start=40#p12898
Колхоз
Замена шлангов ----- viewtopic.php?f=10&t=31&start=10#p473
------------------------- viewtopic.php?f=44&t=365#p9123
Доработка педали заднего тормоза ----- viewtopic.php?f=10&t=31&start=70#p6720
------------------------------------------------- viewtopic.php?t=25&p=115#p115
Установка второго тормозного диска и суппорта на GT ----- viewtopic.php?f=6&t=104&start=210#p10983
------------------------------------------------------------------ viewtopic.php?f=10&t=31&start=80#p7186
Установка второго тормозного суппорта на вилку GS c литым колесом от GT ----- viewtopic.php?f=6&t=104&start=270#p12979
Проблемы
Воздух в системе ----- viewtopic.php?f=10&t=31&start=20#p2741
--------------------------- viewtopic.php?f=10&t=31&start=130#p10107
--------------------------- viewtopic.php?uid=97&f=10&t=31&start=150#p10879
Подклинивание заднего суппорта ----- viewtopic.php?f=10&t=31&p=13436#p13436
Аватар пользователя
Сообщение Andy@ » 17 авг 2013, 09:32
Передняя вилка.
Настройка подвески внедорожных мото ----- http://www.zr.ru/a/257187/print/
Гайка рулевого вала ----- viewtopic.php?f=6&t=104&start=210#p11158
Расстояния между центрами перьев ----- viewtopic.php?f=10&t=38&p=12747#p12747
GT
Замена масла ----- viewtopic.php?f=10&t=38#p244
Какое масло ----- viewtopic.php?f=10&t=38&start=90#p4160
--------------------- viewtopic.php?f=10&t=38&start=150#p4992
--------------------- viewtopic.php?f=10&t=38&start=160#p5070
Кол-во масла ----- viewtopic.php?f=10&t=38&start=10#p1256
Разборка ----- viewtopic.php?f=10&t=38#p244
----------------- viewtopic.php?f=10&t=38#p1099
----------------- viewtopic.php?f=10&t=38&start=30#p1750
Замена сальников и пыльников на классике ----- viewtopic.php?f=10&t=38&start=210#p11065
Замена сальников и пыльников на перевёртыше ----- viewtopic.php?f=10&t=38&start=50#p2152
Размеры сальников, аналоги ----- viewtopic.php?f=10&t=38&p=7892#p7892
----------------------------------------- viewtopic.php?f=6&t=104&start=210#p11059
Ход пера, диаметр, размеры ----- viewtopic.php?f=10&t=38&start=10#p1101
----------------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=38&start=210#p11065
Размеры подшипников в рулевой колонке ----- viewtopic.php?f=10&t=38&p=12737#p12737
Диаметр оси переднего колеса ----- viewtopic.php?f=10&t=38&p=12738#p12738
ENDURO, GS.
Ход пера ----- viewtopic.php?f=10&t=38&start=100#p4333
----------------- viewtopic.php?f=10&t=38&start=120#p4527
Кол-во масла ----- viewtopic.php?f=10&t=38&start=100#p4296
---------------------- viewtopic.php?f=10&t=38&start=120#p4374
---------------------- viewtopic.php?f=10&t=38&start=140#p4779
Регулировки ----- viewtopic.php?f=10&t=38&start=140#p4779
Разборка ----- viewtopic.php?f=10&t=38&start=140#p4880
Размеры сальников ----- viewtopic.php?f=10&t=38&p=13635#p13635
Размеры подшипников в рулевой колонке GS ----- viewtopic.php?f=10&t=38&p=12737#p12737
Колхоз.
Установка пыльников (гофр) ----- viewtopic.php?f=10&t=38&start=10#p1256
----------------------------------------- viewtopic.php?f=6&t=104&start=40#p2719
----------------------------------------- viewtopic.php?f=6&t=104&start=90#p5550
----------------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=38&start=30#p1707
----------------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=38&start=50#p1929
----------------------------------------- viewtopic.php?f=6&t=104&start=290#p13315
Удлинители перьев на GT ----- viewtopic.php?f=6&t=104&start=330#p14314
Удлинители перьев на Enduro и GS ----- viewtopic.php?f=6&t=104&start=330#p14314
------------------------------------------------ viewtopic.php?f=6&t=104&start=290#p13315
Проставки в перья ENDURO и GS ----- viewtopic.php?f=10&t=38&p=12741#p12741
Установка проставок для увеличения преднатяга пружин в перья Enduro и GS ----- viewtopic.php?f=6&t=104&start=290#p13315
Установка вилки в сборе от GT на GS ----- viewtopic.php?f=6&t=104&start=260#p12739
Установка вилки в сборе от GS на GT ----- viewtopic.php?f=6&t=104&start=270#p12979
Установка верхнего переднего крыла на GS ----- viewtopic.php?f=10&t=46&p=13510#p13510
Проблемы.
Разные пружины ----- viewtopic.php?f=10&t=38#p1100
Стук в вилке ----- viewtopic.php?f=10&t=38&start=210#p11483
--------------------- viewtopic.php?f=10&t=38&start=70#p3819
Не откручивается пробка ----- viewtopic.php?f=10&t=38&start=130#p4634
Аватар пользователя
Сообщение Andy@ » 17 авг 2013, 12:20
Маятник и моноамортизатор.
Разборка аморта ----- viewtopic.php?f=10&t=42#p414
Сальник аморта ----- viewtopic.php?f=10&t=42&start=260#p15557
Подшипники маятника ----- viewtopic.php?f=10&t=42&start=180#p8352
--------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=42&start=210#p11556
Разборка подшипников маятника ----- viewtopic.php?f=10&t=42&start=10#p855
Чем мазать подшипники ----- viewtopic.php?f=10&t=42&start=40#p2286
Крепления аморта (сферические подшипники скольжения) ----- viewtopic.php?f=10&t=42&start=10#p939
----------------------------------------------------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=42&start=80#p4512
----------------------------------------------------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=42&start=220#p11974
Какое масло ----- viewtopic.php?f=10&t=42&start=10#p939
Кол-во масла ----- viewtopic.php?f=10&t=42&start=30#p1019
Сколько качать ----- viewtopic.php?f=10&t=42&start=10#p939
------------------------- viewtopic.php?f=10&t=42&start=140#p4752
------------------------- viewtopic.php?f=10&t=42&start=160#p4984
Чем качать ----- viewtopic.php?f=10&t=42&p=5014#p5014
Регулировка ----- viewtopic.php?f=10&t=42&start=70#p2745
--------------------- viewtopic.php?f=10&t=42&start=130#p4690
--------------------- viewtopic.php?f=10&t=42&start=150#p4756
Отличия маятников у ENDURO, GS и GT ----- viewtopic.php?f=10&t=42&p=13545#p13546
Диаметр и длина задних осей у ENDURO, GS и GT ----- viewtopic.php?f=10&t=42&p=13545#p13546
Габаритное расстояние между втулками задних колёс ENDURO, GS и GT ----- viewtopic.php?f=10&t=42&p=13545#p13546
Расстояние между центрами крепёжных отверстий линка прогрессии ----- viewtopic.php?f=10&t=42&p=13545#p13546
Сравнительные характеристики амортов ----- viewtopic.php?f=10&t=42&p=13545#p13545
Проблемы.
Стук в подвеске ----- viewtopic.php?f=10&t=42#p200
------------------------- viewtopic.php?f=10&t=42&start=20#p989
------------------------- viewtopic.php?f=10&t=42&start=30#p1783
Колхоз.
Замена игольчатых подшипников маятника и прогрессии втулками ----- viewtopic.php?f=10&t=42&start=80#p4443
Установка сайлентблоков в нижнее и верхнее крепление аморта ----- viewtopic.php?f=10&t=42&start=100#p4586
------------------------------------------------------------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=42&start=220#p12726
------------------------------------------------------------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=42&start=140#p4752
------------------------------------------------------------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=42&p=12736#p12726
------------------------------------------------------------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=42&start=170#p7608
Ограничение поперечного перемещения внутренних обойм игольчатых подшипников прогрессии и маятника ----- viewtopic.php?f=10&t=42&start=140#p4752
Изготовление слайдеров цепи ----- viewtopic.php?f=10&t=46#p283
------------------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=65&start=50#p13852
Изготовление ловушки цепи ----- viewtopic.php?f=10&t=46&start=50#p2864
Установка укороченного линка прогрессии ----- viewtopic.php?f=10&t=42&start=220#p13549
Установка внешнего и внутреннего хагеров ----- viewtopic.php?f=6&t=104&start=310#p13594
Аватар пользователя
Сообщение Andy@ » 28 окт 2013, 17:42
Колёса и резина.
Диаметр передних осей у ENDURO, GS и GT ----- viewtopic.php?f=10&t=38&p=12738#p12738
Сводная таблица размеров для всех систем маркировки мото-покрышек ----- viewtopic.php?f=10&t=86&p=13998#p13998
GT
Штатная Kingstone YX-P123 или MAGSPORT размерность ----- перед 110/70-17(4PR 54S TL)
-------------------------------------------------------------------------- зад 140/70-17(6PR 66S TL)
Резина бескамерная. На сыром асфальте держака вообще нет, песочек или камешки - как на льду. На ОЧЕНЬ горячем асфальте плывет.
Но если покрытие нормальное, то хватает чтобы закладывать почти до подножек...
Вердикт - на месяцок сойдет, но дальше менять и менять не раздумывая.
Ширина родных покрышек, размеры до ближайших точек касания ----- viewtopic.php?f=10&t=86&start=10#p1366
Возможные варианты замены, опыт эксплуатации ----- viewtopic.php?f=10&t=86#p1161 и далее до конца темы.
Правильная установка передней шины ----- viewtopic.php?f=10&t=86&start=50#p3645
Перенос переднего крыла для установки резины большей размерности ----- viewtopic.php?f=10&t=86&start=80#p3948
Сколько качать ----- viewtopic.php?f=10&t=86&p=4133#p4133
Установка камерной шины без камеры ----- viewtopic.php?f=6&t=104&p=5550#p5550
Трение цепи о шину ----- viewtopic.php?f=10&t=86&start=170#p6551
Передаточное число редуктора спидометра ----- viewtopic.php?f=6&t=104&start=270#p13012
Подшипники переднего колеса ----- viewtopic.php?f=10&t=380#p13895
Размеры сальников ----- viewtopic.php?f=10&t=380&start=20#p15434
GS и ENDURO
Штатная KingStar, размерность ----- перед 3,00-21
-------------------------------------------- зад 4,6-18
Резина камерная. Резины хватит разве что не сильно покататься по карьеру и небольшой грязючке. Стоковая не очень хороша в мокрую погоду. В остальном для того что бы покататься город/лес ее достаточно. Стирается до состояния "страшно" за 7000км
спицы подходят к заднему колесу не только от хонды XR 250-400,но и от кавасаки KLX 250 и ямаха ттр 250.Проверено лично и установлено.Я так понял,что идут практически от всех эндуро с колёсами на 18.Но у нас стоят спицы одинакового размера в колесе,а у них разные.Со стороны тормозного диска длиннее на 3мм. чем со стороны звезды. ( Kulibin )
Как обслуживать спицы ----- viewtopic.php?f=10&t=420&p=12871#p12871
Задние спицы: какими заменить ----- viewtopic.php?f=10&t=420&p=12683#p12683
---------------------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=420&p=11973#p12856
Ширина родных покрышек, размеры до ближайших точек касания (для эндуро) ----- viewtopic.php?f=10&t=86&start=20#p1621
Сколько качать ----- viewtopic.php?f=10&t=86&start=90#p4133
Установка буксаторов ----- viewtopic.php?f=10&t=86&start=120#p5862
--------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=420&start=30#p13914
Подшипники заднего колеса ----- viewtopic.php?f=10&t=380#p9764
----------------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=380&p=13966#p15350
+ сальники -------------------------- viewtopic.php?f=10&t=380&p=9749#p4024
Подшипники переднего колеса ----- viewtopic.php?f=10&t=380#p10818
-------------------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=380&p=13966#p15350
Доработка и ремонт редуктора спидометра ----- viewtopic.php?f=10&t=420&start=30#p14745
Установка бескамерной резины --- viewtopic.php?f=6&t=104&p=15481#p15481
Регулировка спиц ----- viewtopic.php?f=10&t=420#p11460
Балансировка мотоколёс ----- viewtopic.php?uid=97&f=10&t=86&start=270#p10936
Замена резины с помощью пластиковых стяжек ----- viewtopic.php?f=10&t=86&p=10938#p10937
Кустарная шиповка шин ----- viewtopic.php?f=10&t=86&start=290#p12629
Расшифровка кодов моторезины ----- viewtopic.php?f=10&t=86&start=270#p10938
Проблемы
Разрыв ступицы заднего колеса ----- viewtopic.php?f=10&t=420#p11651
Ненатянутые спицы ----- viewtopic.php?f=10&t=420#p11475
Аватар пользователя
Сообщение Andy@ » 09 ноя 2013, 14:29
Доработки, тюнинххх и колхоз, не вошедшие в предыдущие темы.
Ребята, присылайте мне в личку ссылки на страницы, на которых выложены ваши переделки, не вошедшие в предыдущие темы, я просто всего не вспомню. Я, разумеется, умею читать, но с вашей помощью будет быстрее.
Для всех
Проставки для поднятия руля ----- viewtopic.php?f=6&t=104&start=220#p11266
------------------------------------------ viewtopic.php?f=10&t=46&start=10#p930
------------------------------------------ viewtopic.php?f=6&t=104&start=160#p7720
Защита картера ----- viewtopic.php?f=10&t=46&start=10#p979
------------------------- viewtopic.php?f=6&t=104&start=110#p7017
------------------------- viewtopic.php?f=10&t=69#p1641
Эндуро-"мотард" ----- viewtopic.php?f=10&t=46&start=20#p1710
Изготовление защиты ведущей звезды ----- viewtopic.php?f=10&t=46&start=80#p3117
Доработка передних подножек ----- viewtopic.php?f=10&t=46&start=90#p3155
Поролоновый воздушный фильтр ----- viewtopic.php?f=10&t=46&p=4499#p4499
Сравнение рычагов сцепления и переднего тормоза GT, GS, ENDURO ----- viewtopic.php?f=10&t=13&start=40#p12898
Замок-защёлка сидения ----- viewtopic.php?f=10&t=46&start=220#p14808
Установка гидравлического привода сцепления ----- viewtopic.php?f=10&t=46&start=240#p15309
GT, GS
Высокие стёкла ----- viewtopic.php?f=27&t=373#p9433
------------------------ viewtopic.php?f=6&t=104&start=200#p9473
------------------------ viewtopic.php?f=6&t=104&start=240#p11397
------------------------ viewtopic.php?f=10&t=46&start=40#p1953
------------------------ viewtopic.php?f=10&t=46&start=30#p1931
------------------------ viewtopic.php?f=6&t=378&start=10#p9646
Дефлектор на стекло ----- viewtopic.php?f=6&t=104&start=120#p7079
Дополнительные брызговики ----- viewtopic.php?f=6&t=104&start=250#p12198
------------------------------------------ viewtopic.php?f=10&t=46&start=20#p1520
------------------------------------------ viewtopic.php?f=10&t=46&start=50#p2449
------------------------------------------ viewtopic.php?f=10&t=46&start=140#p7844
------------------------------------------ viewtopic.php?f=10&t=46&start=160#p8043
Защита фар ----- viewtopic.php?f=10&t=46&start=50#p2448
Дуги безопасности ----- viewtopic.php?f=6&t=104&start=90#p5522
---------------------------- viewtopic.php?f=6&t=104&start=100#p5965
---------------------------- viewtopic.php?f=10&t=69&start=40#p2914
---------------------------- viewtopic.php?f=10&t=69&start=10#p1930
Центральная подножка ----- viewtopic.php?f=6&t=104&start=110#p7017
---------------------------------- viewtopic.php?f=6&t=128&start=190#p9925
Закрепление заднего крыла на GT ----- viewtopic.php?f=6&t=104&start=150#p7466
Изменение формы седла на GT ----- viewtopic.php?f=6&t=104&start=200#p9363
-------------------------------------------- viewtopic.php?f=6&t=104&start=230#p11313
-------------------------------------------- viewtopic.php?f=6&t=128&start=150#p9628
Усиление опоры багажника на GT ----- viewtopic.php?f=10&t=46&start=190#p10878
Пластическая хирургия. Новый пластик на GT ----- viewtopic.php?f=6&t=128&start=80#p8776
Изменение формы переднего крыла GS ----- viewtopic.php?f=6&t=104&start=310#p13544
Удлинитель защиты цепи ----- viewtopic.php?f=10&t=46&start=160#p8446
Установка передней вилки от GT на GS ----- viewtopic.php?f=6&t=104&start=260#p12739
Установка передней вилки от GS на GT ----- viewtopic.php?f=6&t=104&start=270#p12979
Enduro
Пластическая хирургия ----- viewtopic.php?f=10&t=46&start=60#p2879
--------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=46&start=50#p2864
--------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=46#p333
--------------------------------- viewtopic.php?f=10&t=46&start=150#p7963
Бак --------------------------- viewtopic.php?f=10&t=46&start=130#p7285
Багажные системы ----- viewtopic.php?f=6&t=128&start=290#p13153
Аватар пользователя
Сообщение Andy@ » 09 ноя 2013, 14:52
Система выпуска газов.
Прямоток ----- http://www.avmshop.ru/catalog/offer/2177.htm
Аватар пользователя
След.
Форум Статистика
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Настройки
Вернуться в Stels 600 Benelli
