Re: STELS 600 Benelli отзыв, рецензия, впечатления
Сообщение Fatal1st1c » 16 сен 2013, 23:40
Greg писал(а):Выкладываю фото к мотохламу. Прошу простить за задержку. Зацените сами. А вот предпродажка здесь не причём - изготовлено всё из тёплого говна.
Будь добр, напиши номер рамы и дату изготовления аппарата.
Fatal1st1c
Сообщение Arked » 28 окт 2013, 08:40
Vladislav писал(а):
r.86 писал(а):все что известно - идет с номером 63800P250000
Не где не бьется..
Посмотри тут: http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yand ... 1684484503
Arked
Сообщение Dim__on » 10 ноя 2013, 13:11
Всем привет. Ребят подскажите как регулировать клапана? померили, впускные все 0,20(норма до 0,19) а вот выпускные там разнобой у меня от 0,18 и аж доходят до 0,28 а норма (0,22-,25)
Dim__on
Сообщение Dron595 » 10 ноя 2013, 13:53
Зависит от конструкции, если регулируется шайбами то надо сначала обмерить потом подберать шайбы в размер, если регулирует винты, там всё намного проще, сделай фото ,будут ясно что да как.
Аватар пользователя
Откуда: Москва/400GTX Adventure /Enduro400/Андрей http://vk.com/id321654006
Сообщение Dim__on » 14 ноя 2013, 18:26
там по-моему шайбы, где можно на беньку найти?
Dim__on
Сообщение r.86 » 14 ноя 2013, 18:57
они одинаковы на большинство автомобилей и мотоциклов. продаются комплектами по 60-100 баксов. отличаются только диаметром.
Аватар пользователя
Сообщение cybereug » 22 май 2014, 12:17
Друзья, как разобрать переднюю вилку для замены сальника? Не получается открутить болт, который внутри пера. Прикладываемые усилия могут привести либо к срыву болта либо к порче пера. Кому-нибудь удалось его открутить? Заранее спасибо.
cybereug
Сообщение Andy@ » 22 май 2014, 22:05
Используй обычные методы для откручивания резьб: обстучать, погреть, охладить, опять обстучать. Если всё разбираешь правильно, но не получается отвернуть, то придется либо открутить, либо сломать. Так всё равно не оставишь...
Аватар пользователя
Пред.
Форум Статистика
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Настройки
Вернуться в Stels 600 Benelli
