legend
Re: legend
Плюсую!
Я тож с 6-го в Крым уматываю!
Re: legend
buzi писал(а):делал тут. http://avmshop.ru/ 14.000 р замена вторичного вала + антифриз + масло.. что то свербит что то все таки не то.. жестковатый звук мотора, поднимаются обороты до 2000 потом могут до 1500 снизится.. подозрительный я.. вот полезны были бы встречи.. хоть с кем то сравнить..как понять что для модельки норма что нет.. коллективный разум - сила. единственно я на 2 недели улетаю.. надеюсь что как приеду до встречи дойдет.. взять например и к ресу в гости сьездить )))) не прогонит же))
Меня тоже задолбали эти прыжки, причем до 2500 оборотов.
Плюс засек, что давление газов в картере что пипец. Масло из-под клапанной крышки выдавливало.
В общем, для начала снял шланг сапуна с воздухана (в пути был).
Сразу поведение движка стало адекватным. Правда пришлось количество холостых закрутить к норме.
По приезду в гараж сделал следующее.
В воздухан входит трубка, на которую одевается шланг сапуна.
Эта трубка имеет еще сбоку трубку с маленьким диаметром.
На ней тоже сидела заглушка. Заглушку снял и уже в таком виде поставил вместе со шлангом сапуна на место.
Вывод - нельзя, чтоб все было замкнуто, надо чтоб была связь с атмосферой.
Re: legend
ситуация прояснилась но не сильно.. я ехал без масла.. масло капает из здоровой такой трубы самнтиметров 25 которая вылезает из двигателя начинается как раз под карбюратором.. И ни на чем не заканчивается.. я эту трубу пометил.. что за труба не знаете?
Re: legend
Начинаю колхоз.
Поток воздуха бьет в горло, а должен в макушку.
Поэтому вот вчера за вечер немного сделал (часть подготовки была выполнена накануне).
Сегодня обрежу по бокам и буду тестить наклон. Есичо, то буду изменять проставочками.
Регулируемые как у MRA крепления не стал пока заморачивать. Эти болты естественно временные. ;)
Re: legend
РЕС имей ввиду на втором году жизни у меня стали убегать болты из ветрового стекла.. вынимаются пальцами легко вместе с резиновой проставкой..
Re: legend
buzi писал(а):РЕС имей ввиду на втором году жизни у меня стали убегать болты из ветрового стекла.. вынимаются пальцами легко вместе с резиновой проставкой..
Разберемся. Это не проблема. ;)
Пасип!
Re: legend
короче льет масло (( все плохо((
Re: legend
А эт не сапун не?! если пойду седня в гараж, то погляжу!
Еще бы фоток для наглядности, ибо вижу что у вас там еще какие то примочки есть, не такие как у эндурика.
Re: legend
лечение по фотографии не поможет.. опять потащу в авм.(( задолбало((
Re: legend
от кеда льет?!
