Runner Stels 400 GT, журнал, впечатлентия
Re: Runner Stels 400 GT, журнал, впечатлентия
Красаучег!!!
Еще в пакетах?! пробег то есть хоть какой?!
Runner
Сообщение Runner »
s.c.a.r писал(а):Красаучег!!!
Заводской пробег ровно 2км.
Мой пробег ровно 50 метров :D
Ну уже должно быть о чём рассказать ;)
Runner
Сообщение Runner »
andy@ писал(а):Ну уже должно быть о чём рассказать ;)
см стр № 1.
позитив - красивый новый
негатив - где то течет тосол
Не зацикливайся на течи тосола или антифриза,протри всё насухо,заведи,подожди пока вентилятор сработает,смотри внимательно где начинает сочиться. Я думаю с левого бачка расширительного.
Runner
Сообщение Runner »
Съездил в гаи поставил на учет.
мот нравиться
поехал ставить дуги, еще не выехал из гаражей, как мот на малых оборотах стал вянуть, при подаче газа. Выстреливал.
заглох пару раз и стал искать причину
Правый бачок пуст, температура по датчику нормальная, возиться было некогда - вернулся в гараж. Фару протирал, по колесам пинал.
может бензин старый,?
обратно без приключений доехал своим ходом,
может свеча холостые не держит под нагрузкой?
сегодня буду искать течь тосола- она Где то справа.
кстати пипецки громкости вилка!
буду делать по гарантии если не пошлют...
Парни а какой правильный метод борьбы с течью тосола? Замкнуть контур? А давить не будет в движок?
Runner писал(а): Парни а какой правильный метод борьбы с течью тосола? Замкнуть контур? А давить не будет в движок?
я из относительно плотной резины вырезал пару шайб-прокладок с лепестком на внутренней части и вставил их в крышки бачков так чтобы лепесток закрывал отверстие вентиляции.
теперь из бачков при закладывании не течет, но потихоньку давит в случае переполнения бачка
Runner
Сообщение Runner »
сделал резинки, не течет, но пару капель нашел.
есть две проблемы
1. двигатель на холостых работает нормально, а на ручке при подаче газа, то глохнет, то нормально работает, походу засорился карб, ведь фильтра тонкой очистки нет по определению (кстати даже на мопеде альфа есть).
не пойму только почему на холостых все ок? там что разные жиклера?
2. пока колупался "то едет то не едет" начал греться двигатель, вентилятор сука не сработал, пошло в красную зону, слава Богу мотак в этот момент "поехал" температура спала.
в гараже замкнул датчик, вентилятор включился, значит дело в датчике.
кто-нибудь в курсе на какую температуру он установлен?
ибо на разных машинах по разному
открыл мля мотосезон - 13 км на спидометре
По поводу нормальной работы на холостых: достаточное кол-во топлива для устойчивой работы ДВС на ХХ. Даёшь газу, топлива не хватает и чих-пых. По твоему описанию так.
idimaa
Сообщение idimaa »
Тоже было подтекание антифриза на прогретом двигателе с левого бачка, через пару дней видать излишки вышли и стало норм. Уровень антифриза -норм. У меня датчик температуры отклоняется не более 0,5 см от минимального значения как ни пытался прогреть. Хотя по ощущениям температура двигателя и радиатора норм.
