Аndy@ STELS 400 GT-R ( Ё-маё, чё-ж я сделал-то?..)
Re: Аndy@ STELS 400 GT
Круто
Скамейкер
Сообщение Скамейкер »
Забавно. А почему пятнистость такая сильная? Не убирается? Одометр плохо освещен.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Stels Outlander 150, 2008.
Stels 400 GS, 2014.
Honda Africa Twin XRV750, 1998.
Пробовал лампочки разной мощности и фасона. *bd* Белые --- диоды с линзами. К сожалению, на них не пишут, какой они мощности. Эти яркие. Синие --- двух типов: диоды с линзами, но примерно в два раза слабей, чем белые, и пятидиодные безлинзовые, но светят ярко.
А то, что одометр плохо освещён --- так он получается закрыт от прямого света всех ламп.
Из-за удлинения перьев перестало хватать регулировки фар (вниз). Пришлось сточить бортик на "морде" и край корпуса фары.
Про другие кронштейны крепления блок-фары писал ранее. Блок потребовалось поднять.
Обратил внимание, что линза сильно запылена изнутри, пришлось разобрать и почистить. Оказалось, что границу светового потока можно регулировать ещё и шторкой.
Отражатель крепится к линзе без прокладки или уплотнения, а в месте крепления шторки в корпусе линзы есть довольно большая выемка, через которую и попадает пыль.
Вырезал прокладку из поролона. Пыли не будет, а вентиляция (если в ней осталась необходимость, т.к. ксенон по теплопроизводительности "холоднее" галогена) осталась.
Готовы удлинители перьев.
dregster
Сообщение dregster »
Это где такие точат и на чём??)))
От на этом
Andy@ писал(а):Как не крути, пришлось резать... *co*
Скамейкер писал(а): В России не нашел, но встречались ссылки на Ибей, на marksman-ind.com, где за него 9,88 фунтов просят, и другие магазины. На форумах писали о покупке этого подшипника в экзисте, но с ходу найти его не получилось.
В общем, ищите да обрящете.
Пролетарское самосознание *dh* и недремлющая жаба *at* не позволили искать пол-года и покупать подшипники по цене мобильника. *av* Так что вот:
Заплавлять смысла не вижу, обойма свои функции выполняет, всё установлено.
Скамейкер
Andy@ писал(а): Изображение
Стесняюсь спросить, не смейтесь: это фото обойм, которые установили или фото демонтированных старых обойм и которые заменили на новые?
Stels 400 GS, 2014.
Это старые, разрезанные, заваренные и зашлифованные.
