сервисы ремонт.
pihto84
Re: сервисы ремонт.
Сообщение pihto84 »
Всем здравствуйте! В личку пока писать не могу, купил подержанный GS, хочу привести в порядок. dron595, можно контакты?
Re: сервисы ремонт.
Re: сервисы ремонт.
Ещё один пациент покинул мою палату интенсивной терапии.
Пробег при поступлении 14200км.
Что было сделано.
1)Устранена теч масла из ДВС.видимо прежний владелец при срыве шпонки не стал морочится с прокладкой и посадил крышку на герметик, ждать пока высохнет пожелания не надо, соблал, залил масло и погнали. Отсюда и течь. И не хватало одного болта под крышкой шестерни стартера. Всё собрано как надо, заменены масло и фильтр.
2) Не работал датчик нейтрализации: износ. Исправлено.
3) Проблема в системе охлаждения: забит радиатор, накрылся датчик включения вентилятора, обвалились нижние крепления. Заварено, кстати варится очень плохо, аргонщик час промучился чтобы два шва по 5 см на крепеажах толщиной 2мм. Радиатор промыт, датчик под замену, установлен тумблер принудиловки, заменены антифриз.
4) Не устраивала работа вилки. Заменено масло, установлены проставки для преднатяга, регулировка.
Теперь навый владелец может спокойно ездить.
pihto84
Re: сервисы ремонт.
Сообщение pihto84 »
Моё аппарат. Спасибо Андрею, рассказал, показал, сделал. Датчик включения вентилятора так и не заменил, по интернетам подходит от ниссанов и каких-то двигателей ГАЗ. Если найду по адекватной цене и рабочий - отпишусь в теме.
Re: сервисы ремонт.
Я старался сделать всё в лучшем виде.
pihto84
Re: сервисы ремонт.
Сообщение pihto84 »
Опять был у Андрея. Нашлась еще одна течь. Как выяснилось, у предыдущего владельца, был обрыв цепи. О чем скромно умолчали при продаже. Разбило корпус двигателя, было замазано поксиполом. Теперь у меня частично стекловолоконный двигатель *bj* . И самое главное - сухой! А про датчик включения вентилятора - я не нашел, а не Андрей не стал менять. Очередное ему спасибо.
Re: сервисы ремонт.
Найдите 10 отличий *bt*
Правда второе фото сделано уже ночью.
Два дня кропотливой работы, в результате GS получил дорожную подвеску на литых дисках. *ay*
GT получил внедорожную подвеску на спицах, лешился клюва, и получил новое верхнее крыло. *ay*
Re: сервисы ремонт.
Етот пациент совсем новорожденный, поступил прямо из салона, для проверки перед эксплуатацией, и установки доп оборудование.
Что было сделано *bv* *df* *cz*
Протяжка всего крепежа, доставил недостающий.
Заменена резина, цепь, звезды, зеркала.
Изготовлена и установлена клетка безопасности.
Проверка и перекладка всей электрики, установлено доп реле вентилятора, доп светодиодные фары.
Исправлена геометрия паука и рамы в хвостовой части, после чего весь пластик встал на своё место ровно и без какого-либо либо перекоса.
Настроил головную оптику, изночано она как всегда была настроена для поиска пекирующих самолётов *aq*
Re: сервисы ремонт.
Случилась с мотом нашего соплеменника беда, лопнула рама. Причина —- усталость металла. Частые поездки со вторым номером и груженым кофром. Одна сторона лопнула полностью, на второй усталостная трещина... Для понимания сроков появления проблемы --- пробег почти 60 000 км.
Предложил два варианта лечения: красиво, крепко, но подороже, и некрасиво, крепко и подешевле... Хозяин выбрал подешевле...
Когда снимаете седло, внимательно осматривайте раму в этих местах на предмет появления усталостных трещин.
Anzvez
Re: сервисы ремонт.
Сообщение Anzvez »
60000??! Как понимаю это GT.
