Тестируй после замены цепи.
да нет мне каться что все таки не в ней потомушто почему тогда только на второй передаче происходить еслиб цепь проблемная была (вприципе она на замену)то на всех передачах такое былобы а нет только вторая.сейчас еще способ проверки подсказали парни с мотосервиса выкрутить свечу пом вывесить на подставке и попробывать покрутиь на передачах за колесо если всетак зуб отломало логически должен почуствовать.попробую так
попробуй вывесить мот,максимально на сколько возможно натянуть цепь что бы были минимальные колебания цепи. и на максимально натянутой попробуй прощелкать на заведенном.
Если дело в цепи то скорее всего стук поевлястся именно при такой нагрузке , так как на разныx передачаx нагрузка на цепь разная. а если б зуб в кпп обломило, то скорей всего кпп заклинила бы.
да эт как попадет. у ребят на минске 4 скорости зуб сломало мот дергался но никаких клинов. эт как получится
Dron595 дак и про это думал а в друг он просто упал в подон или еще куда нибуть закатился хотя я ездил по таким дубасом мог бы и смистиься по идеи и попасть при какой либо другой скорости.саня 71rus а это идея убрать биение цепи надо попробовать.
У минска коробка мощней раз в 5, там шестерни и волы прокатные и прокалены полностью, а у нас шестерни отлиты не пойми из чего и бог его знает как закалены,( если кпп крякает на обкатке как меня 3 передача вылетела на 280км сгорели 2 велки и 1 шестерня )саня 71rus писал(а):да эт как попадет. у ребят на минске 4 скорости зуб сломало мот дергался но никаких клинов. эт как получится
Dron595 у тебя с кпп были проблемы как я понял как имено что произошло
Не включалась 3 передача, проскальзовала с гроxатом, отремонтировали по гарантии, правда со скандалом.
Яб еще попробовал снять цепь и без цепи покрутить двигло ан передаче
