Рубим из паранита.
Кроме прокладки ГБЦ ,её только новую.
monkluk
Сообщение monkluk »
Dron595 писал(а):Рубим из паранита.
А как быть с сальниками?
RBI101
Сообщение RBI101 »
Andy@ писал(а):Привет. Если всё так, как ты написал, то шестерни третьей передачи, прокладки и здравый смысл. Возможно вилки.
Остальное после вскрытия.
Привет, у меня таже песня, но только после замены кпп, купил бу, без нагрузки все включалось, крутилось, а на моте появился хрусть на третьей, как цепь на лысой звезде буксует, движок опять снял, стружки и осколков нет, все целое, только вилка 1-3 подточена и подогнута слегка, а вилка эта с купленной кпп была, видать я ее такую и поставил, она с виду получше показалась, грешу на нее, а моя сверху как на наждаке подточена, как будто ее китайцы подгоняли, хотя на рабочих поверхностях выработки нет почти. В общем поставил свою, но собираюсь на кулачки посмотреть. понимаю. что треск был из-за недовключения кулачков на шестернях т.к. шестерни все целые.
ILuxaS
Сообщение ILuxaS »
Dron595 писал(а):Мотор хонды md17e год не важен.
то есть непринципиально от XR250 или XR250R?. Просто я не нашел все таки чем они отличаются по коробке кроме кика и вроде посадочное место под ведущую звезду разное на вторичном валу
И вилки от XR тож подходят?
А то не хочется приобрести неподходящий металлолом *ao*
Да, подходят.
ILuxaS
Сообщение ILuxaS »
Dron595 писал(а):Да, подходят.
Спасибо, а то родные дефицит
monkluk
Сообщение monkluk »
Ведущую звезду то же нужно хондовскую. Например JTF327.13
У стелсовской звезды посадочное место совсем другое.
И гораздо проще найти md17e от XLR250. У меня всё подошло, но менять нужно оба вала в сборе. Шестерни с китайскими НЕ взаимозаменяемы.
ILuxaS
Сообщение ILuxaS »
monkluk писал(а):, но менять нужно оба вала в сборе. Шестерни с китайскими НЕ взаимозаменяемы.
Andy@ писал что есть косяк
Andy@ писал(а):КПП от хонды XR-250
Начну с плохого - первичные валы разной длинны, разница примерно 10мм, НАШ ВАЛ ДЛИННЕЕ, резьбовой части хватает, чтоб навернуть как следует гайку корзины сцепления, НО канавка для смазки около шлицевой части тоже на разном расстоянии((( в остальном валы идентичны, подозреваю что вторичные валы тоже имеют различие...
А теперь хорошая новость - все шестерни АБСОЛЮТНО ВЗАМОЗАМЕНЯЕМЫ, от хонды на наш вал встают как родные, как с первичного так и с вторичного вала.
Я просто думаю разница в расположении отверстий для смазки в валах критична или нет, померить не могу еще рано разбирать *ag*
Я валы взял куда сток звезда подходит
MaxyS
Сообщение MaxyS »
Для статистики.
У меня скончалась 3 передача, хруст, скорее всего поломало зубы шестерни.
Пробег 1900, по часам около 60.
tnk
Сообщение tnk »
Для статистики.
Выломан один зуб на шестерне 2-й передачи. Все детали коробки практически без следов износа.
Пробег 2600.
