леший
Откуда: Москва. Лёха.... Рига16. Восзод3м. Иж планета3. Иж юпитер3. Stels400GT.
Сообщение леший »
Fire писал(а):Не заводя мопед и не нажимая сцепление , просто катая при включении передачи чувствуется сопротивление движению? Если да , то проверяй сцепление.
Прбовал..... *as* ... катается туда и обратно без напряга... видимо было чтото при падениях... а я ещё сумничал .. поторопился... черт дёрнул лапку отогнуть... возможно и доотгибался *ae* хорошо хоть не на трассе. А в гараже.. будет время пойду подумаю. Помозгую... о результатах отпишусь... вдруг ... найдётся такой же как я вумный как я .шо от своего ума сидит в гараже и чешет репу.. а шо это було...
леший
Сообщение леший »
Эврика...!!! Нашёл!!! Слетела ведущая шестерня.... собрал.. колхоз.. но ездит работает.... испарились два болта и шпонка крепежа.. подскажите шпонки продаются?! Или самому придётсч резать из жести... пока на проволочку..... если получится ща фото выложу...
Спроси у Сани Шавырена , у него были.
https://m.vk.com/wall-39307525_52506
леший
Сообщение леший »
спасибо за помощь!!! стопор шайбу заказал.
monkluk
Сообщение monkluk »
Всем привет. Недавно стал обладателем свежего Stels 400 Enduro и сразу неприятность: на третьей передаче не тянет и слышен хруст (как будто цепь слетела). Остальные передачи в порядке. Думаю что шестерня 3-ей передачи лысая, но я не спец и очень хочется услышать мнение более опытных товарищей.
Есть мысли какие запчасти заказывать до ополовинивания двигателя? *bc*
Привет. Если всё так, как ты написал, то шестерни третьей передачи, прокладки и здравый смысл. Возможно вилки.
Остальное после вскрытия.
monkluk
Сообщение monkluk »
Спасибо. Буду искать зап части.
serg
Сообщение serg »
Если что надо-есть по кпп все.
serg писал(а):Если что надо-есть по кпп все.
Состояние, пробег?
monkluk
Сообщение monkluk »
Как с Вами связаться?
Нужны:
1. Шестерня 3 передачи вторичного вала КПП
2. Вилки переключения передач 191MQ (III передача)
3. Масляный фильтр
Дальше не по КПП:
1. прокладки под головку, цилиндр, для крышек и остальные в двигатель
2. диски сцепления ведущие (мои похоже тонковаты, хотя возможно это норма на этих моделях)
3. сальник звезды приводящей
4. кронштейн для крепления правой подножки водителя
Вилку нашел в одном магазине, но с шестерня в дефиците.
