Сразу не заглохнет, если на оборотах...Andy@ писал(а):В процессе работы не может по определению. Как только декомпрессор удумает поджать клапана, двигатель заглохнет.
А, какой там принцип действия? Центробежное че-нить?
Это не детонация!Проверено лично мною - заливал 95 - толку нет.У меня проблема та же, только на 5 и 6 передачах при 4-5 тыс. оборотов, и проявляется это при плавном ускорении (если накрутить ручку газа на максимум, то мот подрывается и звуков никаких не возникает), даже когда еду "с горки" и плавно ускоряюсь - звуки есть, но не столь интенсивные и не столь частые, но все же есть. Метки зажигания в норме, свеча с небольшим нагаром светло-коричневого цвета (что свидетельствует о хорошей смеси). Проблема ни у меня одного оказывается...Мот эндуро 2011 г.в. , куплен мною осенью с пробегом 1200 км. Звук похож на сильную детонацию, или как будто гаечка в камере сгорания)))dmcm писал(а):Брат по несчастью, такая же беда, тот же пробег. Иногда наблюдаю и на 4,5-й передачах. Для 4Т на низких оборотах под нагрузкой детонация - это норма, Малышева©, и представляет опасность только на высоких оборотах.илар писал(а):Всем привет. Может кто подскажет что это может быть? Заметил что при движении на 6й передачи когда скорость больше 60 км/ч появляется посторонний стук примерно 1 удар в секунду. При сбросе газа стук пропадает. Пробовал на других передачах ехать с теми же оборотами 3000-3500 об/мин стука нет. Парни что это может быть?????? пробег мотоцикла 100км.
Но чтобы крепче спать по ночам можно сменить топливо на АИ95.
Для этого существует сцепление, особенно в лесах и полях. Качайте пальцыASN писал(а):Бывает такое в лесах и полях, когда мот где-то пошел внатяг, и обороты ушли в минимум.
Andy@ писал(а):Давно известно: несовпадение конусов на колене и роторе.
