Re: Двигатель Stels Enduro, GT, GS
По моим ощущениям двиг начал легко крутиться только после трёх тысяч пробега. С самого начала масло 5100мотул
Парни,всем доброго дня. Прочитал весь раздел. Не нашел - прошу помочь с описанием. У меня GS, перестал заводится - пробег 1700 км. Снял клапанную крышку, выкрутил свечу, начал проворачивать через генератор до ВМТ. В результате по поршню (при помощи отвертки) - ВМТ, на шкиве ГРМ - ВМТ ,но по генератору метки вообще нет!!! Настраиваю по метке "Т", поршень оказывается почти в самом низу,метки на шкиве ГРМ перевернуты. Как настроить??
Никак не настроить. Судя по твоему описанию, у тебя срезало шпонку. Изучай вопрос, тут об этом много говорилось.
Andy@ писал(а):Никак не настроить. Судя по твоему описанию, у тебя срезало шпонку. Изучай вопрос, тут об этом много говорилось.
Спасибо за ответ. Дело так обстоит - я закатывал мот к официалам- меняли блок CDI - не схватывает. Они тоже подумали на шпонку - разобрали- сказали шпонка на месте. Протрусили карб . Итог как и был - иногда еле чихает - выкручиваешь свечу: залита топливом. В результате байк забрал -денег не взяли, Стелс не оживили. Разобрал сам в гараже - как написал выше - конкретно не совпадает метка на генераторе.
Народ, подскажите по такой погоде +25 +30 вентилятор как у кого срабатывает? У меня на малых скоростях включается, и при остановках на светофорах, короче шпарит очень часто(приборка нового образца электронная, в пределах четвертого деления держиться)
Это нормально.
Установил себе приборку Trail Tech Vapor. У неё ставиться отдельный датчик на температуру(врезал в верхний патрубок),так вот если верить этим показаниям то вентилятор включается при температуре 95-96 градусов а выключается при 88-89.Вот поэтому в такую жару он часто и включается.Зато запас по температуре большой и перегреть его сложно!yura600 писал(а):Народ, подскажите по такой погоде +25 +30 вентилятор как у кого срабатывает?
У меня сейчас воообще не отключается, езжу много. Быстро)). Проверял ранее температуру пальцами за правый шланг)). Не жжёт их, значит всё нормально! Ещё заметка. Писал, что только при энтенсивной езде в жару начинает всё в моём Бобе работать как надо! Перед выездом даже сегодня (за тридцать на улице) грею мотор, а затем еду и уже плавно вливаюсь, через провалы в работе, в энтенсивную езду по городу (Москве ). . Минут так через 10 всё начинает работать как надо. (спасибо кастомизации ).
Dron595 - приветствую. Уточни,как снимал ротор. У меня GS - такая же беда(срезало шпонку, сбило зажигание). Я просто смотрю, когда выкрутил болт с ротора-там вроде типа резьбы идет именно где шпонка . Использовал съемник для шкивов - на 3 лапы - не идет - соскакивает, нет места хорошо зажать краем лапы.
Для съёма нужен болт м20х1.5
