Re: Двигатель Stels Enduro, GT, GS
А клапана? Клапана с чего можно поставить? Или м.б есть у кого 1 выпускной?
В субботу оборвало клапан. Что такое могло случиться- не представляю.
От Стелс Гепард. Голова подходит. Стало быть и клапана тоже.babay писал(а):А клапана? Клапана с чего можно поставить? Или м.б есть у кого 1 выпускной?
Движок завёл, прокатился между гаражей. Пока дымит. Надеюсь притрется). На дорогу пока не выезжал. Чисто субъективно, пульсация картерных газов а сапуне стала слабее, но, в любом случае, надо ездить и наблюдать.
https://ru.aliexpress.com/item/32769682 ... ESzcZ&mp=1babay писал(а):А клапана? Клапана с чего можно поставить? Или м.б есть у кого 1 выпускной?
Клапана полный комплект (совместимость не проверял) но головка наша такая же как на CF 800 только там две башки.
Если нужен только один, имеет смысл поинтересоваться у стелсовцев, наверняка дешевле получится и быстрее.Мордвин писал(а):https://ru.aliexpress.com/item/32769682 ... ESzcZ&mp=1babay писал(а):А клапана? Клапана с чего можно поставить? Или м.б есть у кого 1 выпускной?
лучше пружину из заднего сальника коленвала ДЭУ Матиз, недавно ставили всё работает.Res писал(а):Для обгонной муфты подходят пружины из "Сальник полуоси комплект - 2 шт. ВАЗ 2101-2107" производство Италия
как раз из двух сальников хватит на одну муфту
http://carvilleshop.ru/trialli/tormozny ... 107_pt_401
могу продать 1 выпускной клапан рублей за 300 б\у себе заказал комплект.babay писал(а):А клапана? Клапана с чего можно поставить? Или м.б есть у кого 1 выпускной?
Привет всем. подскажите, двигатель с эндуро и GS одинаковые или не совсем.
усложнять-просто, упрощать-сложно
Позор джунглям!!!
Одинаковые.
Но не совсем... Номерами отличаются.
Одинаковые.
Не, не, я вроде как знал всегда что одинаковые. а теперь полез прокладку под голову заказывать, и оппа, а на эндуро она другая, в смысле там отверстие сбоку другое, на джи с 400 такого нет на фотке. вот я теперь и думаю, как так??
