Не очень информативно. Имеете ввиду тепловые зазоры клапанов или карб или что?Dron595 писал(а):В настройке скорей всего.
рывки при наборе скорости
Re: рывки при наборе скорости
подскажите, как отключить датчик нейтрали?
Отвернуть гайку, снять клемму.
- MaxyS
Датчик нейтрали под крушкой ведущей звезды.yahoo-eu писал(а):подскажите, как отключить датчик нейтрали?
Снимаешь крышку(головка на 8), одинокий зеленый(вроде) провод идущий под звезду к датчику.
Откручивать его.
Хотя возможо крышку можно не снимать, я не помню, у меня она всегда снята, иначе из под нее грязь не вымоешь никак.
В моём случае все оказалось гораздо проще. Забилась сетка топливного крана, бензин плохо поступал отсюда и рывки. Особенно при наборе скорости :-P
Рывки были из-за датчика подножки. Разобрал концевичок на самой подножке, почистил, промыл ВДшкой и проблемы нет! Снова дубасим)
Проверял, нашел всего лишь соринку со спичечную головку. Но все оказалось гораздо проще! Хорошо хоть ума хватило в карб не залезть...mike666 писал(а):В моём случае все оказалось гораздо проще. Забилась сетка топливного крана, бензин плохо поступал отсюда и рывки. Особенно при наборе скорости :-P
Всем спасибо за советы, юзаем дальше!
Ураааа, теперь я понял откуда у меня провалы, бегу в гараж кран к смотреть и датчик подножки!!!
Ура, убрал доп фильтр, разобрал и помыл кран, почистил контакты датчика и мот полетел
