Система смазки
Созерцатель
Система смазки
Сообщение Созерцатель »
Доброго времени суток форумчане!
На форуме не нашел никакой инфы по поводу системы смазки, поэтому хотелось бы поднять этот этопрос. Есть ли у кого схема смазки? На днях ковырялся с двигателем и возник вопрос, как что смазывается. Если с коленвалом и КПП все понятно, то с головкой возникают вопросы. Каких то отдельных маслоканалов я не обнаружил, точне в картере есть, но в цилиндре уже нет, в головке тоже есть намеки, но невразумительные. Единственное что приходит на ум это то что масло в голову попадает разбрызгиванием с цепи ГРМ, но т.к. приводная звездочка цепи расположена высоко, то возникает вопрос, хватает ли того количества что приносит с собой цепь в столь нагруженном узле???
У хонды xr 250 масло в голову подаётся отдельной трубкой и берется с отверстия справа, которое у нас заглушено болтом под шестигранник. У xr 400 масло в голову попадает через маслоканал, который есть на нашем картере, но отсутствует в цилиндре. На основе этого делаю вывод что китайцы тупо сдалали копипаст без учета нюансов в виде масло системы.
Такие вот мысли по поводу системы смазки. Если кто обладает точной информацией, прошу поделиться знаниями, или идеями по доработке.
Re: Система смазки
Система смазки, аналогична xr 250 кроме ГБЦ .
Но там есть свой канал, и ничего дорабатывать не надо.
Масло в ГБЦ поступает через правый задний болт крепление головки, внутри головки каналы смазки распредвала, плюс масляный туман цепи.
Если мотор разобран, то смотри по внимательнее.
Китайцы долеко не дураки, нам, у них ещё поучится надо.
Созерцатель
Re: Система смазки
я уж его и так и эдак вертел, смысли детали мотора. В картере маслоканал есть. Получается через цилиндр масло проходит по самому отверстию болта, а в головке понаклонному каналу на постель распредвала?
Re: Система смазки
Именно так *bt* и не как иначе. *bs*
igorsan3
Re: Система смазки
Сообщение igorsan3 »
Всем привет. Накатал 300 км пришло время менять масло. Слил старое,получилось в объёме 1700 мл.В инструкции написано залить 1300 мл,залил. Уровень мало. Долил ещё 100 и поднялся до метки минимум. Так сколько все таки обем масла надо лить? И как правильно смотреть щуп,закручивать или просто до резьбы вставлять?
Re: Система смазки
Ну, допускаю, что у тебя нет руководства пользователя. Оно есть у нас. Пожалуйста, зайди и почитай...
http://www.stelsm-club.ru/viewtopic.php?f=7&t=91#p1316
