Выхлоп
maikl018
Re: Выхлоп
Сообщение maikl018 »
всем привет. я просто снял глушитель и сваркой все вырезал из него и потом обратно заклепал
Kirill
Re: Выхлоп
Сообщение Kirill »
Доброго времени суток) обращаюсь в первую очередь к тем, кто поставил себе прямоток. *bc* кто-нибудь из вас не продает стоковый глушитель?
ДОБРЯК
Re: Выхлоп
Сообщение ДОБРЯК »
доброй ночи.вопрос наверное больше dregster-у при переделки глушака диаметр колена остался таким же или увеличился.если стало больше перестало ли нагреваться до красна да и вообще чувствуется что двиглу стало легче работать.просто возникла мысль переделать выхлопную систему чтобы не много раздушить двигатель и кажется надо начинать именно с колена.если кто-что посоветует буду презнателен.
dregster
Re: Выхлоп
Сообщение dregster »
Здорова! Диаметр увеличился, раньше до красна не замечал в стоке, но сейчас новая бОльшая нержавеющая труба выпуска, сильно потемнела). А мотору конечно легче стало, так как стоит нулевик и прямоток. Решающим в этом звене конечно является настройка карба, но не всё так просто теперь. Это я писал в посте про карбы:
"Грею долго мотор, чтобы нормально ехать. Заводится всегда, а так же на холодную на подсососе с полтыка. Всегда едет отлично...в жаркую погоду! Как только холодает, даже как сегодня, небольшой дождь местами, ушло солнце, температура воздуха с 27 понизилась ближе к 20-ти. Начинаются провалы при откручивании газа к высшей планке максимальных оборотов, бывает даже глохнет и это ещё на скорости за 100!...Так же более сильно стреляет при интенсивном сбросе газа (это мне очень нравится, особенно в пробках )."
Думаю это всё взаимосвязано, так как китайцы в стоке всё расчитывали, какой впуск какой выпуск. Какой карбюратор и т.д. За свою не короткую бензиновую) жизнь уже чётко заметил, что все переделки всегда чреваты определённым гимором))...
Re: Выхлоп
dregster писал(а): За свою не короткую бензиновую) жизнь уже чётко заметил, что все переделки всегда чреваты определённым гимором))...
*bu* *cw* *cx* *bi* *aq* *bj*
ivann
Re: Выхлоп
Сообщение ivann »
Отрезал сужение (то, что под накладкой декоративной), жиклёр хх довёл до 0,5 мм. Доволен. Эластичность появилась, лучше тяга, стабильные обороты хх, веселей подхват на высоких оборотах. громкость выхлопа если и возросла, то не значительно.
Re: Выхлоп
ivann писал(а):............ веселей подхват на высоких оборотах..........
никак ты еще и VTEC впендюрил *ag*
koma
Re: Выхлоп
Сообщение koma »
Поставил прямоток, ничего нигде веселей подхватывать не стало. Произошло ровно два катаклизма: 1. в пробках все расступаются, обращают внимание, слышно далеко. 2 - по спидометру максимальная скорость стала 160, по тахометру на 6 передаче стал набирать до 8500, раньше 7000 и 140 предел.
ДОБРЯК
Re: Выхлоп
Сообщение ДОБРЯК »
добрый вечер.ребята подскажите пожалуйста как лучше согнуть трубу из нержавейки.заполнить песком и гнуть в трубогибе ? или нагреть резаком.и ещё если я не хочу прямоток но что-бы сильно не душило может сделать одну перегородку в глушителе,что-бы не так сильно орал как с пустым? потому-что езжу всё время по городку и если будет громко ... то будет беда.
fenych
Re: Выхлоп
Сообщение fenych »
Привет! Подскажите, где можно приобрести стоковый глушак, а то у меня стоит прямоточный ( старый хозяин переделал)?
