Зимой попробуем такое примастырить!))buzi писал(а):вот что аргентинцы наколходили.. зачем? масло пустили по кругу? как маслянный радиатор?
Ага, а при падении штуцер на мясляном фильтре легко сворачивается или ботом сносится.
Зимой как раз охлаждения и так достаточно, да и летом смысла в таком "масляном охлаждении" никакого - там радиатор нужен. Посомтрите как на питбайках масляное охлаждение сделано. В самом шланге масло не будет охлаждаться, да еще в таком месте рядом с двигателем и патрубком с горячей охлаждающей жидкостью.
Этот человек просто извращенец не надо придумывать велосипед ))) С водяным охлаждением ни какого больше охлаждения и не надо.Lesnic писал(а):Ага, а при падении штуцер на мясляном фильтре легко сворачивается или ботом сносится.
написал.. ответили
Сергей Михалёв какой в этом смысл? Дополнительное охлаждение масла?
7 ч. назад · Нравится
Сергей Михалёв Ансельмо Луис Черна, где я живу, земля много холмов всегда, я много езжу на первой и второй передаче, с полу пустынных температуры климат, электро вентилятор работает много, и иногда мне приходится ездить по песку, это дополнительная помощь ухаживать за двигателем и сцеплением.
2 ч. Нравится назад · 1
Stehle Cristian масляный радиатор охлаждает двигатель наизнанку, чем охлаждающая жидкость - представляет собой противоположность. все большие велосипеды есть, у меня был Vulcan 500, Z750 мульти CBR1000RR и он также приносит пользу
перевод смешной но понятно
Похоже этого одного фото не достаточно. Скорее всего все-таки стоит масляный радиатор, на этом фото не видно.
Да, нам на равнине здесь (мск и подмосковье) этого не понять.
непонятно.но фишка в том что в канале который к правой крышке. идет смазка для коленвала.интересно учел он это. глушил канал этот или паралено пустил но тогда может быть недостаточное давление для смазки коленвала.кто снимал эту крыжку поймет о чем речь там стоит еще сальник который входит на вал коленвала. странно все это
Возможно датчик давления масла поставил в масленую магистраль
Рига 16, Восход 2м, Восход 3м, Тула, Урал - в прошлом. Сейчас Stels 400GT и Stels 450
Зацените
Спасибо за бак хорошему человеку!!!!
класс, на скока литров бак?
По данным производителя 3.8gal или 14.3845648 литраbelkin08 писал(а):класс, на скока литров бак?
