Кто небудь сталкивался с такой проблемой ?
Игорь stels 400 gs
Всем доброго времяни суток. Ребят , кто небудь подскажите . Купил себе stels 400 gs с пробегом 1300 км . При покупки мотоцикл был прогрет. Воющем когда я его стал на следующий день заводить, на холодную стало слышно что стучат клапона. Я решил клапана отрегулировать. Когда открутил смотровое окно на крышки генератора чтобы выставить метки, от туда потекла масло. ( из смотрового окна) . Скажите пожалуйста , это так должно быть, или где-то сальник полетел ? И как можно это устранить? Пока ездию так. Чем это грозит? Я почитал форум, конкретно про это не чего вроде нет . Сам в технике мало разбераюсь . Заранее спасибо! ( извините за ошибки ).
Re: Кто небудь сталкивался с такой проблемой ?
Должно, не беспокойся.
Дабы не плодить новую тему, задам вопрос здесь. После слива масла из движка, обратил внимание что на дне емкости был осадок.
Внимательно рассмотрев, тактильно определил что это похоже на резиновую крошку.
Вопрос к знатокам, что могло выкрошиться? Насколько помню, кроме сальников из резины и успокоителя из пластика ничего такого нет.
Сразу скажу - наливал свежее масло, пробег перед заменой 2,8 т.км. Выслушаю любое мнение.
Примерно столько.
Примерно столько.
Башмак натяжителя / успокоитель цепи ГРМ возможно настрогало.
Маловероятно, ибо они из пластика. А крошка резиновая. Кто следующий с предположением?
Да мало-ли чего туда могли уронить при сборке...
Мы с Дроном охренели, когда разобрав двигатель GSа, увидели вместо сетки сапуна скомканную металлическую стружку...
Она, конечно, свою функцию выполнять будет, но в этой мотне могли быть и мелкие опилки...
Не Andy, я свой двиг сам собирал, чистенький. И все таки что могло погрысться
, ума не приложу?
Не конешно можно и разобрать, благо пустяковое дело
, но пока не стОит
Можно попробовать из этого пазла сложить деталь...
Ну Andy@, затейник
. Могу выслать наложенным платежом, потом смотрим узоры!
Не, у меня на такие вещи терпежу не хватает...
