Подгонка пластика облицовки GS.
Всем привет!
Недавно стал владельцем нового GS. В процессе установки ветрового стекла обнаружил серьезную нестыковку облицовочного пластика.
Разобрав весь пластик, выяснилось, что отверстия на концах кронштейна (который на рулевой колонке под приборкой) не совпадают с отверстиями в боковом пластике. На заводе конечно пластик вкрячили как могли, то так ездить нельзя - поломает все крепежные отверстия.
В общем, поковырял кронштейн, сравнив каталоги запчастей GT и GS прихожу к выводу, что это косяк завода Веломоторс, т.к. бак и кронштейн они ставят от GT, а раму от GS. И получается, что боковой пластик не подходит по боковым отверстиям крепления кронштейна (нестыковка порядка 1 см). Бак подать вперёд нельзя - резиновые подушки входят в пазы бака и не дают ему сместиться вперёд.
Предварительно, думаю нужно сделать "скользящие" отверстия в крепеже кронштейна к рулевой колонке чтобы немного сместить его чуть ближе к баку. Тогда отверстия крепежа совпадут. Правда возникает другая проблема: верхняя траверса в крайних положениях руля начинает задевать пластик приборной панели, но это легко решается утапливанием приборки заподлицо в пластиком облицовки приборной панели.
А кто как решал эту проблему нестыковки пластика на GS? Может есть другие решения, отличные от моих предположений?
Re: Подгонка пластика облицовки GS.
Давай фото, будет нагляднее и понятнее.
Вот картинка.
Видно нестыковку по отверстиям крепления пластика к проушинам на концах рогов кронштейна.
В общем, вчера проблему решил проточкой отверстий крепления кронштейна к рулевой колонке. После этого стало возможно регулировать положение кронштейна и совместить крепёж. Куда на Веломоторс ОТК смотрит?!
Я ещё не видел ни одной одинаковой рамы на этих мотах. Дуги, сваренные на один мот, не подходят без доделок на другой. Что уж говорить о кронштейнах...
Если взялся улучшать, то пока снята морда, поставь усилитель (я сделал из алюминиевого уголка), вот как здесь: viewtopic.php?f=6&t=104&start=210#p11158
Ого! Хороший камешек. И это на мягком пластике эндуро.
Жесткий пластик GS|GT осыпался бы полностью >:-E
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Stels Outlander 150, 2008.
Stels 400 GS, 2014.
Honda Africa Twin XRV750, 1998.
Stels 400 GS, 2014.
Нормально так прилетело
А я этот пластик вообще еле еле ножовкой по металлу перепелил))
Это полюбому был не камень, а осколок разорвавшейся гранаты !
Как это модно в интернете....
Пластик ты уже не тот... (с)
