денис34 писал(а):по оси крутиться это нормально. человек же говорит на аморе сверху и снизу сферический плавущий подшипник присоединяюсь к ево словам.устройство подшипника.внури шар в нем отверстие для болта а по торцам полусферы прижымают
Все верно, что относительно продольной оси вращается - это хорошо. Если не вращается, надо сделать, чтоб вращался. Только там не полусферы, сферический вкладыш не разборный, а втулки в него вставляются с боков цилиндрические. Я втулки доставал, подшипник выбивал, но это не обязательно. Достаточно для его смазки просто вынуть втулки и уплотняющие манжеты. После этого внутренняя сферическая часть вертится как угодно.
Есть мнение, что различие между вилочными и аммортизаторными маслами больше маркетинговое, чем физико-химическое. Чисто теоретически к жидкости в открытой вилке предъявляются более жесткие требования по вспениваемости, чем к жидкости в газонаполненном однотрубном аммортизаторе. Видимо отсюда и различные названия. А по сути все эти жидкости относятся к группе гидравлических масел.
