Цепи приводные, выбор, отзывы, мнения.
Re: Цепи приводные
Чистка и смазка цепи
Цепь мотоцикла состоит из множества подвижных частей. Если не обслуживать цепь вовремя и правильно, она быстро износится. Ее необходимо чистить и смазывать, особенно когда мотоцикл эксплуатируется на пыльных дорогах. Цепь имеет резиновые уплотнители в звеньях. Поэтому нельзя использовать мойки высокого давления, жесткие щетки, растворители, т.е. все, что может повредить резиновые уплотнители. Для чистки можно использовать только керосин. После мойки необходимо протереть цепь насухо и смазать ее моторным маслом или специальной смазкой. Нельзя использовать другие смазки, т.к. они могут содержать вещества, которые повредят уплотнители.
Чтобы цепь прослужила максимально долго ее надо правильно и регулярно обслуживать!!
Если на цепи налипла пыль и грязь, ее необходимо чистить и смазывать. Также желательно чистить и смазывать цепь после дождя (хотя бы просто смазывать).
Чистить удобно обычной мягкой бытовой щеткой и керосином. При чистке желательно не забрызгать мотик, т.к. потом пятна будет сложно отмывать. Керосин высыхает, а растворенная в нем смазка нет.
Перед смазкой цепь необходимо просушить: протереть насухо и дать высохнуть.
При смазке важно понимать, что смазывать надо только резиновые уплотнители. Поэтому не стоит обильно поливать всю цепь. Это не имеет смысла, плюс на нее быстро налипнет пыль. После смазки можно даже протереть цепь сухой тряпкой, чтобы убрать лишнюю смазку.
Re: Цепи приводные
насколько я знаю, щетка - очень вредна для сальников цепи, т.к. повреждает их при такой обработке
лучше смыть хотя бы вд-шкой (можно и не смывать - на ресурс цепи это повлияет неощутимо), а потом нанести новую смазку
Re: Цепи приводные
Лучше снять, засунуть в бадью с керосином авиационным, дать поваляться, вытереть на сухо и поставить
Re: Цепи приводные
любой именитый набор для чистки пользует щетки - не настолько уж они вредны для сальников.Res писал(а):насколько я знаю, щетка - очень вредна для сальников цепи, т.к. повреждает их при такой обработке
другое дело что усердствовать не надо.
по моему опыту, хватает зубной щетки или натуральной кисти(с укороченным наполовину ворсом)
а если замок на цепи расклепанный, а не защелка?s.c.a.r писал(а):Лучше снять, засунуть в бадью с керосином авиационным, дать поваляться, вытереть на сухо и поставить
Re: Цепи приводные
цепь пробег 2400
Re: Цепи приводные
установлена новая цепь
два звена пришлось убрать
Re: Цепи приводные, выбор, отзывы, мнения.
Ставил такую же, весьма хорошая.
За 4000км подтянул на один щелчок всего раз!
Вот так Веломоторс заботится о владельцах своих мотоциклов.
Неправильно установленный замок цепи нового мотоцикла:
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Stels Outlander 150, 2008.
Stels 400 GS, 2014.
Honda Africa Twin XRV750, 1998.
Stels 400 GS, 2014.
В этом сезоне довольно много случаев с ГС разрывов цепи именно по замку. Думаю в этом причина и кроется.
Ребят, давайте определимся: "разрыв" цепи по замку --- это не разрыв, это ПРОЁБ замка.
Либо замки были установлены неправильно (как на фото), либо не были защёлкнуты.
И не надо всё валить на дилеров. Уход за конём --- проблема наездника. Мы не в Германии, за нас никто ничего делать не хочет и не будет. То, что у нас появилось 28 сортов колбасы и сортиры на улицах, не означает появления культуры производства.
