MaxyS писал(а): Для лета я его настроил, проблем не было. А вот с похолоданием начал есть мозг. Получается для мороза он не предназначен)))
Всё банально просто. Ни один карб, в принципе, не предназначен для любых погодных условий как минимум без соответствующих регулировок. Иногда и регулировок может не хватить. При минусе и бензин хуже распыляется, и воздух имеет другую плотность, и топливная смесь хуже воспламеняется. Чтобы эту проблему решить, придумали подогрев всасываемого воздуха и подогревы самих карбов.
MaxyS
Сообщение MaxyS »
Ну регулировать я его пытался, не шибко помогает.
Про зависимость от погоды знаю.
Попробую погреть, посмотрю что получится.
Спасибо большое.
MaxyS
Сообщение MaxyS »
С наступлением холодов начались сильные проблемы с запуском...
Буду делать подогрев карба и аккумулятора.
Тен от бургмана заказал вместе с запчастями для ниндзи, в наличии к сожалению не нашел.
BWhite
Сообщение BWhite »
MaxyS писал(а):Спасибо, буду думать, пока мопед в полной переборке.
Кстати, кто нибудь ставил keihin? На форуме нашел только слухи о том что на ключерсе кто-то ставил.
Я ставил на Эндуро 400
BWhite
Сообщение BWhite »
MaxyS писал(а):С наступлением холодов начались сильные проблемы с запуском...
Для холодного пуска нужно менять жиклер!
MaxyS
Сообщение MaxyS »
BWhite писал(а): Я ставил на Эндуро 400
И как?
BWhite писал(а): Для холодного пуска нужно менять жиклер!
А поподробнее?
Заводится на холодную сносно. После прогрева когда двигатель теплый заводится отлично, но пока карб холодный есть провал примерно на 10% газа. А в мороз он остывает быстро в отличии от двигателя.
Тен поставил но помогает слабо, только до -5. В принципе он понизил минимальную рабочую температуру без провалов на 10 градусов где-то, но если холоднее то всё равно не очень.
Yurgen
Откуда: г.Владимир / Royal Star TourDeLuxe + Stels 400GS
Re: Чистка, настройка карбюратора
Сообщение Yurgen »
ivann писал(а): Изображение
набор куплен в скутерном магазе 180 руб
На 10-й странице темы была информация об этом ремонтном комплекте для карбюратора, но развитие эта инфа не получила. Может кто подскажет, подходит всё-таки эта мембрана для наших карбов, или нет? И вообще, все остальные запчастюшки из этого ремкомплекта совместимы с нашим карбом?
Есть такой набор, но без мембраны. Нужен был поплавок. Он точно подходит.
Yurgen
Сообщение Yurgen »
Andy@ писал(а):Есть такой набор, но без мембраны. Нужен был поплавок. Он точно подходит.
Андрей, спасибо! А жиклеры и прокладку на совместимость с нашим карбом не смотрел?
Нет, не смотрел...
