Re: Чистка, настройка карбюратора
не кольцами.а завальцовка.на наш карб ремов нет покупаешь новый и усе.как не обидно но политика такая .лудше дороже но агрегат чем запы.не я придумал политика многих компаний.
arkashka писал(а): PS На зизер форуме пишут, купите гандом, приклейте его моментом и не парьтесь)))
кстати, так тоже раньше ремонтировали *ay*
Андрей
Сообщение Андрей »
добрый вечер , проблема была у меня с карбом глох на перекрестках и когда останавливался ,и почихивал при сбросе газа на включенной передаче , решилось всё выкручиванием винта качество ,как я понял смесь была переобагащенной ,пока полет нормальный .
Андрей писал(а):добрый вечер , проблема была у меня с карбом глох на перекрестках и когда останавливался ,и почихивал при сбросе газа на включенной передаче , решилось всё выкручиванием винта качество ,как я понял смесь была переобагащенной ,пока полет нормальный .
если выкрутил, значит сделал смесь богаче, закрутил - беднее.
pazl78
Сообщение pazl78 »
чего-то у меня не работает холодный запуск.флажок поднимаешь а толку ноль.приходится заводить на холодную с ручкой газа.сек 20 поддерживать обороты около 2000 и можно ручку отпускать((((не айс конечно.может кто чего подскажет
Автоломщик
Сообщение Автоломщик »
Такая же засада,придерживаю при пуске секунд десять-летом не напряжно,а к осени бум думать.
dregster
Сообщение dregster »
Вставлю своё слово-наблюдение по моему аппарату. Так было и остаётся всегда. Грею долго, чтобы нормально ехать. Заводится всегда, а так же на холодную на подсососе с полтыка. Всегда едет отлично...в жаркую погоду! Как только холодает, даже как сегодня, небольшой дождь местами, ушло солнце, температура воздуха с 27 понизилась ближе к 20-ти. Начинаются провалы при откручивании газа к высшей планке максимальных оборотов, бывает даже глохнет и это ещё на скорости за 100!...Так же более сильно стреляет при интенсивном сбросе газа (это мне очень нравится, особенно в пробках *ag* ). Вот такое дополнение данного поста.
ivann
Сообщение ivann »
денис34 писал(а):на наш карб ремов нет покупаешь новый и усе.как не обидно но политика такая .лудше дороже но агрегат чем запы.не я придумал политика многих компаний.
набор куплен в скутерном магазе 180 руб
Sane
Дергается при разгоне от 5т.об
Сообщение Sane »
Уважаемые,такая проблема - при разгоне или на скорости от 90 км/ч и больше (обороты 4500 и выше) начинает подергивать.
Некоторое время назад, спустя неделю после покупки б.у. моцыка (2013г.в. пробег 7000) начался сей симптом. *an* Заменил свечу, симптом пропал на первые 20-30 км. Затем опять старая хрень *ak* , заменил свечу... снова первые 20-30км все ок. Потом опять! *am*
И так уже 3 свечи NGK... ООоочень неприятное ощущение на скорости 100-120, когда тебя за заднее колесо дергают... *ce*
Заводится нормально, на холостых все ок. Динамика вроде тоже ровно. Иногда на светофоре глохнет (на 1-й или 2-й).
Странный черный налет на свече, с одной стороны, на торце, где резьба (электроды чистые).
Уже размещал вопрос в теме "проблемы электрики", но получил лишь один совет - регулировка карба.
А зажигание не может быть? Или провод простреливает. Симптом только на оборотах от 4500 и выше. *an*
GS 400
Re: Дергается при разгоне от 5т.об
Andy@ писал(а):Слав, а как фильтр вяжется с этим?
Sane писал(а): Заменил свечу, симптом пропал на первые 20-30 км. Затем опять старая хрень *ak* , заменил свечу... снова первые 20-30км все ок. Потом опять! *am*
пока свеча не "обгорела" - все хорошо. потом же начинаются глюки.
я с таким столкнулся на старом Урале деда - в точности так же было:
мотоцикл за раз проезжал 10 километров и начинались перебои в работе цилиндров.
час-другой постоит, или свечи поменяешь - едет. на солнце постоит - не едет.
