Обгонка ремонтируется (доробатывается) на коленке, тоже есть с ней трабл, но только на холодном моте, после прогрева работает как часы.
dreamersf
Сообщение dreamersf »
Какова вероятность что это все же обгонка там мозги крутит ? Что нужно в ней доработать ? Если можно описать процедуру ?
неа! работает!
но иногда косячит, хочу починить
21:14:14
там ролики стянуты пружиной( как в сальнике пружина)
в роликах пропилена канавку под эту пружину
21:14:58
таааккк
21:15:17
но канавки пропилены недостаточно глубоко
21:15:24
иииии
21:15:49
по этой причине пружену эту пережовывает
21:16:06
токарка нужна да?!
21:16:25
нет))))
только всемогущая болгарочка и ровные руки из плеч
канавки в роликах розпилить, предварительно подобрав пружину
от сальника
21:18:25
всего то?!
Тём а она выдержит?!
Кстати колоть его не нужно муфта под левой крышкой же?!
21:20:40
под левой.на роторе гены. ротор посажен на колено на конус со шпонкой.
сидит крепко.
нучен съёмник( вкручивается в цэнтр ротора как в скутере)
обгонная муфто к ротору прикреплени болтами под шестигранник ис фиксатором резьбы
съёмник нужен в виде болта с однозаходной резьбой м20 шаг1,5 и длинной 40мм
Информацию и опыт любезно предоставил Артём из Белгорода!
рукастый парень!
dreamersf
Благодарю за информацию *ad*
dreamersf писал(а):Какова вероятность что это все же обгонка там мозги крутит ? Что нужно в ней доработать ? Если можно описать процедуру ?
а там больше не чему.
У кореша стоят скутер с лета со стучащим двиглом, за зиму он его таки собрал. Муфта начала трахать голову по страшному!
dreamersf
Попытка завестись с аккумом от авто не удалась, пробовал перед этим прокручивать вал несколько раз ключом, но усилие нужно серьезное. С выкрученной свечей стартер крутит вяло, с вкрученной очень тяжко по одному обороту и остановка в мертвой точке.
На неделе отнесу стартер на проверку может че в нем найдут если с ним ок, разборка двигателя, других путей я не вижу. Может по пробовать слить масло проверить на предмет присутствия ОЖ ? мало-ли шо там и как могло повернутся.
dreamersf
Ситуация весьма похожа на мою:
http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-67344.html *ai*
Если сначала двигатель крутился, а потом постепенно перестал -проверять наличие ОЖ в поддоне в больших количествах.
dreamersf
Слушайте очередную историю.
В четверг принес стартер опытному электрику и авто механику, он покрутил его, смотрит на одном из магнитов царапины от якоря ) Улыбается и говорит так вот же проблема магнит у тебя отклеился, без нагрузки будет крутить а с, скорее всего и клинит прилипая к якорю из за возросшего тока при пуске.
Купил 2х компонентный клей ABBRO Steel, зачистил магнит само место заклеил, подождал )
Как я был приятно удивлен когда подключив стартер к аккуму он крутился как ненормальный, на много быстрее, установил его на мот.
Пробую завестись, стартер крутит шикарно )) и тут я замечаю что свеча выкручена.
Вкручиваю свечу, пробую, и все та-же лажа, + реле стартера сдохло(только недавно менял). Короткое на корпус проверял. Следов межвидового нет.
Видео сией крастоты http://youtu.be/qxxZDnbqFQQ
П.С. вскрывал стартер повторно магнит не отклеился.
Закрыто
