может, конечно, глупость сморожу, но....
может попытаться перед запуском поукладывать мот на бок? чтобы масло "размазать" по внутренностям движка? может действительно масляное голодание и, как следствие, закусывание?
Нужно пробовать, я не очень хочу цеплять аккум от авто потому что если стартер почти в клине при нарастании силы тока его можно подпалить.
Я планировал масло менять, но при таком раскладе не хотелось бы это делать дважды.
да.... лучше аккум взять от мота или бесперебойника - у них токи ниже, но стабильнее
Для инфо, мот у меня был собран в Италии(2009), там он называется Axy.
dreamersf писал(а):Для инфо, мот у меня был собран в Италии(2009), там он называется Axy.
как так?!
да. есть такие. Axy Artery 400, Axy XY 400 и еще какой-тоs.c.a.r писал(а): как так?!
Подкрутил клапана, довольно долго но зато не снимал бак )
В общем о том же, на рычаге 20см усилие около 10кг что-бы прокрутить вал ) это с вкрученной свечой, замеры так сказать на глаз выходит ~ 20Нм.
Стартер сегодня просто отказался крутить... ну как он кряхтел, пытался но даже четверть оборота не осилил, буду искать аккум пробовать.
Паника паника, снимал опять стартер, проблема в электрике причем в связке реле стартера и сам стартер, снял видео, чуть позже выложу его.
плохая масса. на авто такое бывает.крутит вяла а аккум только что с зарядки. плохой контакт массы
Тема с запуском была в: http://www.stelsm-club.ru/viewtopic.php ... 3659#p3659
Т.к. проблема с электрикой, перекидываю сюда.
http://www.youtube.com/watch?v=aNZTw9CkDzI
По этому делу ап. подключал стартер к авто аккумулятору, крутит бодро, возвращаемся к реле стартера и проводам ну естественно возможно аккум.
