Ошибаешся, иногда даже влажность и температура воздуха влияют.dreamersf писал(а):При проверку обмотки согласен я только визуально осматривал, но тут возникает одно но, если бы проблема была-бы со стартером, она была бы постоянной, а так как она временная думаю случай с обмотками можно исключить.
Попробуй выкрутить свечу, и прокрутить стартер посмотри результат, должен крутится достаточно быстро и без каких либо посторонних звуков, если будет идти скрежет как скрип песка посторайся определить откудо он :из недр двигателя(что мало вероятно) или из стартера(что скорее всего). Обычно звук похожий на скрежет песка происходит в результате меж виткового замыкания
Без свечи пробовал, результат тот-же что и с ней, посторонних звуков нет, кроме гудения стартера, про песок ) я к тому что усилие для стартера нереальное ) так сказать эпитет.
После того как мот завелся, работает на холостых нормально без посторонних звуков, прокатился тоже все ок.
До этого с пуском уже намучался с: блоком CDI он по своей внутренней логике мог в один отрезок времени давать искру потом нет, потом был этап с катушкой зажигания, проблему с ней я обнаружил когда пытался завести мот в полной темноте и увидел искру на контактах.
Ты говоришь про большое усилие при работе стартера и нормальную работу ДВС на холостых. Если такое усилие в моторе, то холостые хрен удержит. Попробуй провернуть мотор воротком через окно генератора. Усилие от кика, надеюсь, тебе должно быть знакомо.
В том то и дело что это усилие исчезает после нной прокрутки вала(я так подозреваю так как по ходу тела стартер набирает обороты), проведу сегодня эксперимент, прокручу в ручную вал и подсчитаю на каком провороте это усилие снижается)
Кик только на мопедке дергал
Если, как ты говоришь, стартер еле крутит, то киком( или за вал генератора) ты вообще не провернёшь.
Стартер мучается но может ) это может быть масло голодание подшипника на валу допустим страшный случай. А после того как двиг пошибуршит, масло попадает на проблемную точку и вуаля.
Погодь! то есть на прогретом двигле все хорошо крутится и заводится?!
Может какой подшипник на холодную подклинивает?! а при прогреве расширяясь все начинает штатно работать?!
Только субъективно могу сказать, крутил воротом с открученной свечей, мне показалось тяжко, после нескольких оборотов усилие необходимое уменьшается.
Замерить и сравнить бы с кем-то.
мистика! обгонная муфта не может клинить??? кстати пишут ее многие меняли а по какой причине? что с ней случается?
