dreamersf засада какая то,где то барабашка спрятался.Я уже сам по поводу твоего запуска варианты перебирал,так и не пойму в чём проблема.
dreamersf
Сообщение dreamersf »
Думаю что подозревает что я на Тэнэрку засматриваюсь, как же печально что нет кика на нем.
dreamersf писал(а):Вкручиваю свечу, пробую, и все та-же лажа
осталось только двиг половинить?
dreamersf
Больно интересно получается, если дело в том что стартер не может справится с компрессией то что по влияло на то что она мигом выросла ?
Начнем с цилиндра.
dreamersf писал(а):если дело в том что стартер не может справится с компрессией то что по влияло на то что она мигом выросла ?
1. выпускные клапана не открываются.
2. вода в топливной смеси.
dreamersf
Клапана должны прикипеть что-бы не открывались или кулачки стереться.
Я зазоры недавно регулировал и с кулачками все норм было ну и распредвал прокручивался нажимая на клапана. Проблема куда интереснее )
dreamersf
Хотя представил себе как это все происходит и в голове ясно вижу клапана, дело в том что если до того как я регулировал зазоры я хоть с 15-й попытки хоть как-то мог завестись то после нет, когда я замерял зазоры их почти небыло, я их увеличил до рекомендуемых всеми 0.1 впуск 0.15 выпуск делал я это при температуре движка +7.
Если развить теорию не открываемых клапанов получается стартер жмет на поршень прокручивает его до верхней точки (максимальной степени сжатия) распредвал давит на выпускной клапан а этот молчит и компрессия сохраняется, пока давление не просифонит через кольца или опять же клапан след оборота не будет ) в полне моя картина, меня теперь интересует как такое может наступить за зимовку, какие процессы на это могут по влиять ?
Только коррозия приходит в голову.
Масляное голодание (кратковременные запуски двигателя раз в 1-3 недели на 15 мин) ?
пожалуй переспорошу:
ты пробовал усилие на валу с выкрученной свечой?
ты проверял метки на грм?
натяжку и гасители цепи грм?
dreamersf
c выкрученной не замерял но стартер крутит шустро, могу только примерно прикинуть - 8-10Нм с более 30Нм.
По меткам есть небольшое несовпадение думаю на 2 звена цепи, буду перенастраивать, но так было изначально.
Натяжка очень сильная была опять же по личным ощущениям, после того как ослабил натяжитель крутить со свечей стал чуть по лучше. С гасителями все норм.
Сегодня смотрели мот со знакомым механиком он предложил забрать мой стартер и сунуть его на какого-то 200-250 собрата и проверить, т.к. не доверяет он чет ему ) конечно исключать до полной починки ничего нельзя вот я и согласился. Голову начали разбирать, распред без подшипников )
много где распредвалы без подшипников - не показатель
Закрыто
