Проблемы(течь)
Re: Проблемы(течь)
Если залита синтетика, попробуй залить полусинтетику. Иногда помогает. Понятно, деньги, но лучше, чем движок половинить.
Re: Проблемы(течь)
что советуете человеку глупые советы если масло сочиться без разницы полусентетика сентетика.как дети прям
Re: Проблемы(течь)
Текучесть и соответственно проникаемость у синтетики гораздо больше. Проверено. Это надо знать. Даже детям. *dj* И мы в этом не раз убеждались. Где текла синтетика, полусинтетика не текла. Не всегда, но часто. *bs* *bt* А минералка тем более. Разумеется, при условии, что в прокладках и сальниках нет дыры с палец. *ay*
Re: Проблемы(течь)
ivians писал(а): не хочется разбирать двиг напополам,может есть еще варианты?
Если не найдёшь варианты *bw*
Милости просим в мою лабораторию *cw* *cx* *br*
Re: Проблемы(течь)
понятно что вязкость разная(в холодном состоянии).удивил. но это по большей мере связано с масленной пленкой и смазывающим способностями и тепловыми характеристиками.а не как не влияет на течь из двс иза типа масла. если масло течет то оно течет.а советовать поменять масло челу чушь.оно же 50 коп стоит.
Re: Проблемы(течь)
Спорить не хочу и не буду. Не буду рассказывать о разной молекулярной структуре разных типов масел, это всё можно найти в сети. Скажу проще: у меня были случаи, когда подобная замена помогала. Это мой личный опыт. И не важно как это назвать: глупость, чушь, чудо, божий промысел или научный артефакт. Было и всё. Пробовать или нет решать Вове.
Есть, конечно, всякие присадки и чудо-жижи, но это вопрос конический: неизвестно как поведёт себя мотор и коробка. Этим можно навредить.
Можно и так ездить, некоторых подобные мелочи не беспокоят.
И последний вариант: разбор двигателя, дефектовка и замена всех прокладок.
Re: Проблемы(течь)
последнее самый лудший вариант .сто процентов.хотя и нуторный.лично вове сообщение не ленись и не бойся нечего там сложного как каться .нет лудше один раз нормально сделаешь и забудешь об этой проблеме .дешевле выдет чем эксперементировать а потом потратив мани придешь к тому что всеравно придеться менять прокладки.
ivians
Re: Проблемы(течь)
Сообщение ivians »
по поводу масла я думал уже,но у меня и так мотыль 5100 залит,так что масло отпадает(((
пока руки до этого не дойдут,другим занимаюсь,но видимо позже и сюда залезть придется
Спасибо за подсказки!
Живи свободным. Умри достойно.
tr2004
Re: Проблемы(течь)
Сообщение tr2004 »
Подскажите пожалуйста у меня одного на 400GS если вечером не закрыть краник на баке то с утра можно бензин из под мотоцикла тряпкой собирать? Уже пару раз так было. Бенз течет из отсека воздушного фильтра. Возникает это после того как его погоняешь(на холодную ничего не течет). В чем может быть проблема моту 500 км пробега.
Re: Проблемы(течь)
Не держит запорная игла в карбе.
