Проблемы(течь)
Сообщение r.86 » 30 май 2013, 02:26
Тут решаем проблемы с течью. Прокладки, уплотнители, сальники и прочее.
Аватар пользователя
Re: Проблемы(течь)
Сообщение arkashka » 03 июн 2013, 12:07
Подтекает прокладка клапанной крышки, у же несколько раз подтягивал и переставлял с герметиком. Не могу нигде купить новую, во всех магазинах, говорят нет. Думаю с ибэя заказать...
{"СОВА"}>>{ИЖ-Ю4К}>>{ИЖ-П5}>>{Lifan GY-5}>>{JAWA 638}>>{STELS 400GT}
arkashka
Аватар пользователя
Re: Проблемы(течь)
Сообщение Andy@ » 03 июн 2013, 14:37
Если не ошибаюсь, RES советовал: прокладку промыть, просушить, и либо ставить так, либо на герметик. Мойка + герметик помогает точно. И обезжирить прилегающие поверхности крышки и головы. Герметик на немытую прокладку ---хреново.
Аватар пользователя
Re: Проблемы(течь)
Сообщение s.c.a.r » 04 июн 2013, 00:07
Плюсую!
Re: Проблемы(течь)
Сообщение mihaTDM » 04 июн 2013, 13:23
шайбы подложи под болты. дыра в крышке больше чем дыры в голове. то-есть болт разной толщины. и как вариант он упирается в маленькую дыру раньше, чем притягивается нормально крышка. Лично мне помог герметик
mihaTDM
Re: Проблемы(течь)
Сообщение arkashka » 05 июн 2013, 15:15
Герметик помогает, но не надолго. Через несколько сотен км опять начинает сопливить. Кто то писал в другой теме, что если шайбы подложить, то прокладку выдавливает... Может, если без фанатизма к этому подойти, то лучше будет? Думаю подложу в след раз тонкие шайбы в 0,5мм. И как советовали хорошо промою прокладку. Я её достаточно хорошо, на самом деле, протирал, но может действительно недостаточно... В чем мыть, чтоб резина не деградировала? В соляре?
arkashka
Аватар пользователя
Re: Проблемы(течь)
Сообщение Res » 05 июн 2013, 15:28
arkashka писал(а):Герметик помогает, но не надолго. Через несколько сотен км опять начинает сопливить. Кто то писал в другой теме, что если шайбы подложить, то прокладку выдавливает... Может, если без фанатизма к этому подойти, то лучше будет? Думаю подложу в след раз тонкие шайбы в 0,5мм. И как советовали хорошо промою прокладку. Я её достаточно хорошо, на самом деле, протирал, но может действительно недостаточно... В чем мыть, чтоб резина не деградировала? В соляре?
да тряпками вытри досуха
Аватар пользователя
Re: Проблемы(течь)
Сообщение s.c.a.r » 06 июн 2013, 00:42
керос
Re: Проблемы(течь)
Сообщение Andy@ » 06 июн 2013, 00:47
Вытирать тряпкой не вариант. Всё равно останется масляная плёнка, не дающая герметику прилипнуть к поверхности. Надо обезжиривать. Я протираю тряпкой, смоченной в бензине. Резина не успевает начать реагировать. Не разу не было проблем.
А может я просто ещё не встретил ту, единственную, резину, которая при протирке разложилась бы в моих нежных, ласковых руках. *ba*
Керосин тоже маслянистый. *at*
Аватар пользователя
Re: Проблемы(течь)
Сообщение Dron595 » 06 июн 2013, 00:54
Я обезжиревателем протирал он очень быстро испаряется и проблем с ним нет. *ay* *bs* *ch*
Аватар пользователя
Откуда: Москва/400GTX Adventure /Enduro400/Андрей http://vk.com/id321654006
След.
Форум Статистика
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Настройки
Вернуться в Stels 400 Enduro, GT, GS, XINGYUE XY400
