Проблемы(механика)
Сообщение r.86 » 30 май 2013, 02:15
Тут решаем проблемы явно связанные с механикой. Не втыкается, не оттыкается, стучит и прочее.
Аватар пользователя
Re: Проблемы(механика)
Сообщение idimaa » 03 июн 2013, 04:54
Заломал болт клапанной крышки. Засверлил, пытался вывернуть и заломал в нём экстрактор. Высверливать больше не получается. Какие есть мысли? Кроме замены головки.
idimaa
Сообщение Dron595 » 03 июн 2013, 06:06
Ни каких замена без вариантов.
Аватар пользователя
Откуда: Москва/400GTX Adventure /Enduro400/Андрей http://vk.com/id321654006
Сообщение mihaTDM » 04 июн 2013, 13:25
снять и отдать на завод на какой нибудь например. может станком высверлят ил ещё что придумают, а уж если запоганят голову - тогда покупай новую
mihaTDM
Сообщение Res » 04 июн 2013, 15:54
футорка (на всяк случай - http://yandex.ru/yandsearch?win=37&clid ... %B0&lr=213)
Аватар пользователя
Сообщение belkin08 » 04 июн 2013, 16:06
в молодости когда был учеником слесаря много переломал метчиков, так вот в то время при помощи какой то кислоты их вынимали. что за кислота не знаю, не помню, но факт что помогало.
Аватар пользователя
Сообщение RaideR » 04 июн 2013, 21:57
belkin08 писал(а):в молодости когда был учеником слесаря много переломал метчиков, так вот в то время при помощи какой то кислоты их вынимали. что за кислота не знаю, не помню, но факт что помогало.
кислота HF 24%.
RaideR
Сообщение koma » 06 июн 2013, 00:04
Всем привет. Ну вот мой посторонний стук при запуске и остановке ДВС вылез на ружу. Началось все на пробеге 200 км, сейчас 1000.
koma
Сообщение koma » 06 июн 2013, 00:26
Начну с конца: сегодня не смог завести на холодную, стартер крутит, но маховик не блокируется обгонкой, просто в холостую вращается.
Завели с толкача без проблем, прогрел, на горячую стал заводиться со стартера, НО!!! происходит проскальзывание маховика. Я подумал обгонке конец и полез разбирать. Разобрал и обалдел, обгонка была откручена, все шесть болтов примерно на половину. Спресовал магнету, открутил обгонку до конца, вроде все целое, пружинка на месте. Собрал все назад, картина таже(((((((((((((((((. Еще раз разбираю все и начинаю внимательно все осматривать. Причина, я думаю, в следующем; пока все это было раскручено обгонкой наточило канавку со стороны магнеты и теперь при сборке этого узла обгока не зажимается между магнетой и шайбой, соответственно маховик проскальзывает вместе с обгонкой. У кого нить такое было???
koma
Сообщение idimaa » 07 июн 2013, 14:01
Поставил крышку на 3-х болтах. Не течёт.Замену отложу на потом. Были мысли посадить , что то вроде шпильки на этот "заломышь"(там около 3 мм глубины осталось), усилие там небольшое на хол. сварку. Смотрел: головка в сборе около 12000, пустая 6500.
idimaa
След.
Форум Статистика
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
Настройки
Вернуться в Stels 400 Enduro, GT, GS, XINGYUE XY400
