отсоединик поворотники заднии, так как железку оторвал, потом обратно поставил и почему то поворотники крест накрест теперь горят, в чем проблема?саня 71rus писал(а):если бак и сиденье снимешь я думаю там не заметно будет.на гарантию не повлияет. проще самому попробовать чем связываться с гарантией
Проблемы(электрика)
- Тольятти Юрий
Добрый день .
Внезапная проблема
Остановился выключил замок зажигания .Сходил за водичкой .
Заводить ключ на старт тишина приборка при нажатии кнопки гаснет ....
Думал зажигание по счел кал нет. Отошел в тень . Постоял позвонил 3 минуты
Снова ключ на старт кнопка все работает ......
проездил весь день ...
Вечером еду домой ......тыр пыр чих пых встал .
Приборка горит подозрительно не ярко при нажатии кнопки старт плавно гаснет но главное что фары в этот момент не горят вообще .......
Разобрал весь пластик ,все провода посмотрел все в норме обрывов нет
Единстве но не мог проверить 3 очень маленьких реле так понял что это диоды ( которые где можно кутить . не кто не знает )
Приехал Сын мы в доем 3-4 км толкали в гараж
Позваниваю всю проводку все в норме . Единственное подозрение на реле стартера какое то странное жужжание при включенном зажигании НО не нажатой кнопки СТАРТ .
Утром куплю поменяю.
Но что могло быть ??????
Внезапная проблема
Re: Проблемы(электрика)
Замени родной предохранитель на флажковый
Часто именно в нем проблема
А провода в пульте с кнопкой старта в норме?Тольятти Юрий писал(а):Добрый день .
Внезапная проблема
У меня (и не только) провод как раз с кнопки старта оторвался.
с предохранителем все нормально, еще есть светлые идеи?
проверь разьём замка зажигания, была такая херня, на ходу глох, неприятно однако.
Заряд аккума в норме?Александр писал(а):с предохранителем все нормально, еще есть светлые идеи?
все проверил.... еще что может быть?MadCat писал(а):Заряд аккума в норме?Александр писал(а):с предохранителем все нормально, еще есть светлые идеи?
- Тольятти Юрий
Прозвонил все .......обрыва нет КЗ нет
Заменил реле стартера ,(был окислен провод + )... от квадроцикла 150 куб
Разобрал , собрал канцевик на подножке .....На всякий случай .
Все работает
О чудо ..
Пока одна проблема вилка ..но это в другом разделе ...
Все работает
О чудо ..
Кстати, кто-нть победил датчик подножки (те, у кого перестал работать, типа как у меня)?
Сколько раз подходил к нему, ни разу не победил. Перестал работать ОЧЕНЬ быстро, еще и пару сотен не проехал, а нонче уже 5400 пробегу.
