Проблемы(электрика)
idimaa
Сообщение idimaa »
Я спрашивал какие провода от генератора идут, что бы посмотреть идёт с него напряжение или нет, а уж дальше от этого "плясать". А сидушку я снял конечно. Крышку генератора снимать не хотел. Отвёз сегодня дилеру в сервис жду результата.
idimaa писал(а):Я спрашивал какие провода от генератора идут, что бы посмотреть идёт с него напряжение или нет, а уж дальше от этого "плясать". А сидушку я снял конечно. Крышку генератора снимать не хотел. Отвёз сегодня дилеру в сервис жду результата.
Судя по схеме с генератора три провода (Y1), (Y2), (Y3) уходят на реле регулятор.
idimaa
Сообщение idimaa »
на них всех 3-х должно быть напряжение?
idimaa писал(а):на них всех 3-х должно быть напряжение?
Ты сам отвечаешь на свои вопросы.Если генератор трёх фазный-то собственно на каждой фазе по напряжениюИзображение
idimaa
Сообщение idimaa »
В сервисе сказали всё дело было в колодках под седлом, хотя я там всё поджимал.
у меня такое же было.. генератор поменял..
idimaa
Сообщение idimaa »
С генератора выходит "переменка", а "постоянка" уже с реле-регулятора. Я думал "выпрямитель" на генераторе стоит по этому не разобрался сам.
Re: legend
у меня такая хрень.. я не включаю свет езжу днем.. неделя - все нормально.. сын поехал со светом (он правильный) и вечером у него мот умер.. отдышался завелся доехал.. такое впечатление что генератора не хватает на обеспечивание полной нагрузки и начинает тырить из аккумулятора.. генератор недавно поменяли.. что может быть? РР?
Re: legend
ага :)
проверь выходной ток!
Re: legend
РР смотрите его.
Последний раз редактировалось Kulibin 14 май 2013, 23:51, всего редактировалось 1 раз.
