Контрольное отверстие помпы.
Сальник помпы водяного насоса имеет размер 22х32х7
Необходимость замены в случае откровенно течи из контрольного отверстия!
stardrafffttt
Течет масло из контрольного отверстия помпы. Кто нибудь уже менял сальник? Подскажите алгоритм действий,если можно, пошагово. Какие размеры сальника? От чего подходит?Буду очень благодарен. У себя в городе я с мотоциклом ,практически, один на один. Посоветоваться даже не с кем. Дилеры тоже неочем.Даже ехать не охота к ним.Просто хочу предварительно посоветоваться с тем, кто уже менял. Может там какие нюансы есть?
Re: Контрольное отверстие помпы.
Лови, инфа с ключерса....сальники масла и тосола
внутри узла насоса охлаждающей жидкости (помпы) установлены сальники - через них и может идти течь; сальников обычно устанавливается два - с одной стороны вала помпы один сальник перекрывает доступ масла из двигателя в систему охлаждения и одновременно позволяет смазывать подшипник вала, с другой стороны второй сальник не позволяет вытекать охлаждающей жидкости
Шестерня 13 посажена на шлицах на вал помпы29, зафиксирована стопорным кольцом.
"27 - подшипники 6001. подшипники дистанционированы стопорным кольцом в крышке
28 - сальник 12 -30-5. Такого не нашлось отлично подошел 12-30-7 за 62 р.
30 - хитрый сальник(резино-керамический). Такие ставят на большинство современых бытовых водяных насосов. крайне надёжен, это наверное самое последнее что поламается в этом мопеде.
31 - Крыльчатка насоса. Накручивается на вал. Со стороны мотора имеет запресованое ответное керамическое кольцо сальника 30.
полилось масло - кранты сальнику 12-30-5, полилась ОЖ - кранты керамическому
я купил в Серпухове сальник! он пипец какой странный!
фото ннада???
фото ннада???
это сальник которой отвечает за антифриз .если масло текет это другой сальник на вид стандартный.так что не путаем сальника там два один масленый стандартный.другой для антифриза вот он какраз страныйs.c.a.r писал(а):я купил в Серпухове сальник! он пипец какой странный!
фото ннада???
stardrafffttt
Сегодня пришел в гараж,точно замерил масло и оказалось, что уровень перелит немного на 1-2 мм. Слил. Сделал на 2-3 мм меньше max. Стало получше, даже намного получше. Уже не течет, а покапывает немного. Проехал по городу 10 км,останавливался,смотрел. За всю поездку вышло не более 5-10 капель масла, что уже не так уж страшно,пока ездить можно. НО!!
когда приехал в гараж, то заметил,как из отверстия вышла капля чистого антифриза бля((. Но утечка по ходу небольшая, тк падения уровня в бачках не наблюдается. Если придется разбирать , то под замену оба сальника. ХЗ где такой найти еще.Думаю залить 15W40 проблема может решиться.
Андрюх, какое масло в моторе? Синтетика или полу?
уконтактике писал что 10w40
stardrafffttt
LIQUI MOLY 10W40
сегодня заметил следы ОЖ из контрольного отверстия и такие же следы на расширительном бачке.вспомнил что вчера когда ездил очень было жарко.видимо от расширения ОЖ сальник не выдержал давления.но следов немного.пару капель.слил немного жидкости из расширителя и решил прокатиться следов больше не обнаружил. следите за уровнем.мож и льет от того что деться некуда?
