400GT-глохнет на боку
ivians
Сообщение ivians »
Добрый день!
недавно стал счастливым обладателем сего мотоцикла))
отъездил для привыкания 50 км и решил начать постепенно готовить его к сезону(замена масла,проверка соединений и прочее)
вчера поменял родное транспортировочное на Motul 300 серии 10/40(к слову говоря,родного было налито от силы 700мл,вместо 1,3 литра по техкнижке)
и вот тут незадача...именно ПОСЛЕ замены масла он стал глохнуть на боку,причем когда после замены в начале завел-бодро и хорошо(прям ожил от качественной синтетики),держал в прямом положении до момента,пока он не прогрелся,потом стал ставить на подножку(левый бок)-и вот оно-заглох!
завел-постоял(ну мало ли что)-опять на подножку...дубль повторился
на правую сторону ложиться нормально,на левой глохнет и отказывается заводиться в положении на подножке
потом выкатил его из гаража,проехался(преимущественно поворачивая на левую сторону)-все нормально...
масло конечно тут не при чем,но вот вопрос-почему НЕ глох ДО замены и что же такое случилось с карбом...бачек почти полный,так что топливо полюбому поступало
кто-нибудь встречал такое?
Живи свободным. Умри достойно.
Re: 400GT-глохнет на боку
Я за то, что это глючит датчик подножки, На GT ведь тоже он есть? Ни масло, ни карб здесь не причем. Просто так совпало.
Вот он-то и глючит. Как доказательство этому - то, что с убранной подножкой заводится, ездит, поворачивает и не глохнет.
Проверить этот вариант просто - найти под баком разъем от датчика (идя по проводу от подножки вверх), рассоединить разъем и замкнуть контакты. Если действительно виноват датчик - то все будет работать.
Проверь датчик подножки, он может глючить.
Не проверяй датчик подножки---он глючит. *bs*
Поэтому и говорю - отключить и забыть. Сам с ним мучился в свое время
Стоооооп! Это не датчик подножки. Это может быть датчик нейтрали. Или где-то между, может релюхи, может проводка. Датчик подножки работает штатно. Он глушит движок только если не нейтраль. Если нейтраль, то с подножкой или без глушить не должен.
ivians
Сообщение ivians »
спасибо!проверю подножку обязательно,сразу отпишусь)
проводку всю смотрел,датчик нейтрали правда не знаю,но осмотрю все еще раз на всякий случай
Посмотри, горит ли индикатор нейтрали на приборке.
Кстати, попробуй сделать всё, что делал раньше( когда мот глох) с выжатым сцеплением.
ivians
Сообщение ivians »
сцепление всегда выжимаю при заводке)
всем спасибо!
сейчас все нормально стало,но провод от подножки все же проверил)
