Характеристики STELS 400 GT XY400GY
Обзор http://forum.motoposad.ru/index.php?topic=2382.0
Характеристики XY400GY
Модель двигателя: XY191MQ-2
Тип двигателя : 1-цилиндровый, 4-тактный
Охлаждение: жидкостное
Система подачи топлива : карбюратор, диаметр диффузора 30 мм
Максимальная мощность: 30 л.с. при 7000 об/мин
Рабочий объем двигателя: 387 см3
Диаметр цилиндра / ход поршня: 91 мм х 59.5 мм
Система газораспределения: OHC, 4-клапана на цилиндр
Тип зажигания: электронное C.D.I.
Трансмиссия
Число передач: 6
Тип привода на заднее колесо: цепь, 520
Ходовая часть
Передняя подвеска: телескопическая вилка
Задняя подвеска: маятник, регулируемый моноамортизатор
Передние тормоза: 1-диск 275мм, двухпоршневая скоба
Задние тормоза: 1-диск 240мм, двухпоршневая скоба
Передняя шина: 110/70-17
Задняя шина: 140/70-17
Размеры и масса
Длина: 2115 мм
Ширина: 825 мм
Высота: 1390 мм
Колесная база: 1445 мм
Высота по седлу: 820 мм
Сухой вес: 140 кг
Емкость топливного бака: 22 л.
Динамика и расход
Расход топлива: 4 л. / 100 км.
на сайте производителя Xingyue XY400GY-2
http://en.xingyue.com/xynew/html/produc ... cycle.html
украинский диллер - ДАКАР
http://alfamoto.ua/index.php?option=com ... &Itemid=51
аргентинский диллер - GILERA SMX 400
http://www.gilera.com.ar/nuevo/site/mod ... delos.html
В Итаалии Axy Artery 400 S
http://www.dueruote.it/nuovo/axy/axy-ar ... /?cat=ES02
Испанский дилер - FUSION 400
http://www.motomotivas.com/index2.htm
канадский диллер
http://www.xingyuecanada.com/bike-xy400gy2.php
тест драйв
http://www.motodrive.com.ua/content/Alf ... r-400.html
ещё данные по мотоциклу
http://www.bikez.com/motorcycles/xingyu ... 2_2011.php
Трансмиссия
Число передач: 6
Ходовая часть
Размеры и масса
Длина: 2115 мм
Ширина: 825 мм
Высота: 1390 мм
Сухой вес: 140 кг
Динамика и расход
канадский диллер
тест драйв
Re: характеристики
всякая всячина..
зазоры клапанов
1. Впускной - 0,1 мм.
Выпускной - 0,14 мм.
Масляный фильтр - рекомендуем проверить после полной обкатки. Чистку (замену, если необходимо) производить после 5000 км пробега.
Характеристики карба
1. Throat Diameter :29
2. Main metering jet : 1.38
3. main air jet :1.5
4. idle metering jet :0.47
5. idle air jet :1.3
Параметры цепи Цепь приводная: 520*106
блок зажигания подходит такой CDI 4T двиг. 153QMI, 158QMJ
http://www.moto-bike.ru/zapchasti/zapch ... ter-m.html
зазоры клапанов
Re: характеристики
самый полный каталог запчастей - на Украине.. http://shop.alfamoto.ua/models/dakar-400-xy400gy/
Re: характеристики
предохранитель искать тут http://alfamoto.ua/forum/showpost.php?p ... tcount=169
Re: характеристики
а где искать остальные предохранители?buzi писал(а):предохранитель искать тут http://alfamoto.ua/forum/showpost.php?p ... tcount=169
Re: характеристики
я не знаю(( озаботился заменой цепи хочу поставить хорошую "не кэтайй". ставил кто то? может дадите ссылку? Хотя вообще несложно 520 на 106 http://pride-u-bike.com/shop/index.php?categoryID=81
Re: характеристики
Хорошая рецензия на мотоцикл
http://moto.mail.ru/articles/test_drive ... els_400gt/
Re: характеристики
чешский диллер http://www.impexta.com/cz/motorka.php?id=765
Re: характеристики
ответ производителя.. по это модели
1.мы начали производить 400cc двигатель с 2008 года;
2.Это собственная разработка компании
3.При правильной обкатке и эксплуатации двигателя , возможен пробег без капремонта более 35000 км . ( естественно необходимо использовать качественные масла и делать профилактику двигателя )
4. В 2008 году и в начале 2009 года, были нарекания на работу определенных узлов двигателя и проводку.
После устранения этих проблем, партнеры завода отмечают общее улучшение качества, действительно обращений по гарантии стало существенно меньше, сейчас это в основном на звездочку и пластик;
5.с середины 2009 года, качество стало более стабильным и вследствии этого существенно возросло количество продаж
6.В настоящее время модель DAKAR успешно продается в Аргентине, Италии , США, Канаде, России , например http://www.xingyuecanada.com/bike-xy400gy2.php
гарантия до 8.000 км
